Текущее время: 17 май 2026 20:44
 Заголовок сообщения: dv6000 - помогите советом!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 07:05
Уважаемые знатоки! Послеремонтный DV6147eu (замена прогоревшего PQ1 и PQ4 был пробит) проработал 3 дня. Замер на рабочем столе в ХР без задач. Стоял без аккумулятора. После выключения-включения - экран чёрный (внеш монитор тоже мёртвый), загораются свтодиоды на мамке, пикают кнопки громкость при нажатии. Секунд через 30-40 всё гаснет и пытается запуститься снова. Внешне на мамке ничего подозрительного не увидел. Вызывает сомнение низкое напряжение в 1.1 В на катушке PL15 (район слотов ОЗУ, PQ45, PQ46, PC136). Не знаю сколь должно быть. На землю эта точка звонится 8 Ом. Проц и чипсет совсем не греются. Перед смертью был замечен хриплый звук при загрузке винды и периодическое пропадание усб-мыши. Пожалуйста, подскажите кто что сможет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 10:17
это LX выход MAX1992etg... судя по типовухе там должно быть 2,5 вольта, а в наличии 1,1 ... Подскажите пожалуйста контрольные точки по питанию.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 13:58
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=14730
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... X1992.html Минималная обвязка смотри по сылке.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 15:52
решилось... север...
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 16:07
Слушай, подскажи пожалуйста - север ты поменял - у тебя напряжение поднялось?
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 16:21
так и осталось около 1.1
 Заголовок сообщения: Re: dv6000 - помогите советом!
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 01:05
panbor24 писал(а):
Секунд через 30-40 всё гаснет и пытается запуститься снова. .
странно... павильоны амд обычно себя так ведут когда память читать не может
разъёмы отвалены либо сокет процессора
думаю проблемма не решилась, от того что север трогали временно контакт появился, но врялди надолго :wink:
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 10:30
Наберите поиск по этим моделям, и все станет на свои места.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 05:23
всё так и вышло. Снова вернулся с теми же приколами.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zamena_led
