Текущее время: 30 мар 2026 12:34
 Заголовок сообщения: Платформа 6050A2235601-MB-A02 INVENTEC
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 17:09
Пришло в ремонт изделие Compaq 6535s, диагностика показала, что загрустил северный мост, что собственно и не удивительно для этих моделей,
пришли запчасти, поменял, ожил, до этого даже не включался.
НО после замены моста, что-то непонятное стало происходить, и вроде все параметры в норме, есть все напряжения,
все генерации есть, 14, 24, 25... МГц, Процессор, мосты приобретают нормальную рабочую температуру,
между БИОСом и мультом передача осуществляется, собственно и бинарник перезаливал.
Но вот что получается, при подключении шнура питания в гнездо ноута (19в) система самопроизвольно запускается,
жмёшь кнопку питания, выключается отпускаешь, сразу запускается, при этом посткод 08. Вроде как читал, инициализация кеша,
ну и на посткарте светодиод показывает что CLK есть.
Коллеги, подскажите, что можно ещё посмотреть какие параметры, что бы понять, что это такое, буду заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Платформа 6050A2235601-MB-A02 INVENTEC
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 18:45
Что ещё хотел добавить, периодически мигает светодиод Caps Lock
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 02:49
Я так понял, ни кто не встречался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 10:24
как была сделана диагностика? на прогрев повелся и ноут запустился?
если так, то мост еще раз поменять и посмотреть не снесли ли рядом стоящие элементы.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 11:13
Тоже думаю, что север.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 13:50
Север однозначно !
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 13:58
заменит этот конденсатор на обычные пробовал?
а то с ним всегда проблемы.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 15:25
Да, при диагностике прогревал, пошла реакция - вывод, северный мост, до этого вообще не запускался, при подключении кабеля питания, на короткое время загорались светодиоды зелёный и оранжевый, потом гасли. Заказал чипы, 2 штуки, менял их результат не меняется.
Вроде всё аккуратно, я специальной фольгой прикрываю, что бы не допускать перегрева соседние участки, компоненты на месте.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 15:28
Qzwrss писал(а):
Север однозначно !
То что север сдох, однозначно, потому что когда поменял, хоть запускаться начал, но как-то не правильно, запускается даже не нажимая кнопки питания.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 20:03
Не, это другая материнка..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 20:14
MCLXXV пишите конкретнее и понятнее... что-бы не переспрашивать.
т.е. после прогрева ноут стартанул? изо на экране было? или какая реакция пошла после прогрева?
какие чипы ставили (датакод какой и где заказывали)?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 21:20
Не, после прогрева он не стартанул, но кулер вроде как дёрнулся и начали по другому реагировать светодиоды, но так не долго было, через какое-то время вернулось как было до прогрева, а вот после замены, он как бы запускается, напряжения питания все в норме, генерации есть, обмен с БИОСом тоже есть, все чипы нагреваются до рабочей температуры. И postcode бывает 08 бывает 00, мигает на постке светодиод CLK, то так же доказывает что тактирование есть и даже кулер крутится и бывает обороты меняет.
Но тем не менее ничего не работает, на матрицы ничего не выходит. Ещё одна такая странность, включается он не кнопкой питания, как положено, а тогда когда БП в сеть включаю.
Проанализировал схему ещё раз, сигнал PWR_SWIN#_3 всегда имеет 3v поступает он после компаратора в южный мост, и одна сигнальная линия подключена по схеме в мульт. При этом когда жмёшь кнопку питания, он выключается, но потом сразу же запускается.
Тут видимо либо мульт, либо южный мост ко всему добавился.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 21:22
Я думаю, проблемы с включением системы, входит в общую проблему, в целом, склоняюсь к южному мосту. Поправьте меня, кто более опытный схемотехник.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 22:14
скорее мульт. я бы начал с его замены, но прежде прошил бы биос.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 22:40
делал... результат тот же.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 00:01
заказал его, вопрос, а его прошивать не надо? Я просто с ними дела не имел. Или он уже идёт с заводской прошивкой.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 01:39
Во-общем, пришёл новый мульт, картина та же, включается без включения, мигает CapsLock и по-моему светодиод HDD, тоже мигает.
Для меня остался открыт вопрос, сигнал включения поступает на 2 узла одновременно, на мульт, 79 ногу, (для чего?) и на южный мост, через компаратор.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 18:29
У меня тогда вопрос, для чего сигнал PWR_SWIN#_3 на 79 ноге мультиконтроллера? Если я так понял, согласно этой схеме http://s015.radikal.ru/i331/1604/ae/7413247bc553.jpg реализован узел включения
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Oduwanchik, Yandex [Bot]
