Текущее время: 03 фев 2026 20:35
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 20:33
Здравствуйте! Ноутбук DNS-Clevo P150EM был в стороннем СЦ, судя по внешнему осмотру менялся/прогревался видеочип 7970m. Ноутбук на данный момент отключается после старта через 10-20 секунд. Как в BIOS, так и при загрузке ОС. Если изъять дискретную видеокарту то работает до 1-1,5 минут (ОС загружается), но при этом постоянный прерывистый звук и мерцание всех led-индикаторов как при перегреве и высокие обороты куллера ЦП. ЦП/видеокарта фактически не перегреваются. Ощутимо греется PCH HUB, после отключения очень быстро остывает. Не подскажите что это может быть?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 09:40
пробуй шить BIOS для начала
http://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=36006&p=267953
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 21:07
Спасибо за отзыв, я смотрел данную тему. Т.к. в разумные сроки найти дамп биоса не получилось, а просить на vlab - не факт что перешлют (т.к. там я не могу скачивать файлы), то клиент был отправлен в дружественный сервис, если там не помогут - буду клянчить на vlab дамп. Кстати, если кому-то не сложно, скиньте, по возможности, дамп).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 05:14
Тут биоса на любой вкус под твою модель
http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/P1xxEM/
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 14:16
Держи с Vlab
BIOS 05/04/2012. System BIOS 1.00.04 and EC firmware 1.00.04 for P150EM only
http://rghost.ru/7RtZYnnJM
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 09:14
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 09:15
kashmar85 писал(а):
Держи с Vlab
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 12:31
К сожалению, смена BIOS не помогла. Не подскажите, что может быть?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 23:20
У меня таже проблема с моделью Sager Clevo W150HRQ греется север.Биос перепрошил http://repo.palkeo.com/clevo-mirror не помогло.Помогите решить проблему.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 17:51
Хаб меняем, мне помогло
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 09:15
Не помогло, что делать? :(
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 07:52
Ребят, короче, это полярный лис... Ноут видяху не видел и по этому отключался. Я его и шил, и мост менял. А оказалось что? засран термопастой разъем под видеокарту! Почистил, видит, работает, не отключается.
cron
