Текущее время: 22 апр 2026 16:00
 Заголовок сообщения: Z5WE1 LA-9535P rev1.0 после следов залития
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 20:55
Ноут Packard bell EN TE69CX.Не было SUSP#.Соответственно присутствовала только дежурка.Ноут с кнопки пускался и вырубался через 5 секунд.Решил прошить основной биос.Плата запустилась, но без инита.Поднялись все напруги в частности на памяти и проце...Решил подкинуть родную матрица вместо моника,вставил в корпус и после этого таже фигня,включается на 5 сек.Возникла мысль ,что прогрелся мост пока паял флэшку.Еще вопрос стоит ли шить мультик ибо программатора нет,нужно заказывать.На плате вроде ничего отгнившего нет.Посоветуйте куда копать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 23:31
В сторону моста скорее всего.На LPC активность проверить бы.Мульт пока не стоит трогать.Интересно узнать вследствии чего такая картина.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 23:32
Хотя написано что после залития.В каком месте залит был?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 23:53
да особо то не залито, так чуть чуть всего пору капель и то в районе тача.Шимы дежурки и памяти не тронуты.Отгнивание практически исключаю...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 00:10
Поменял флэшку биоса и прошивку ничего не поменялось.Батарея заряжается от батареи пускается.SUSP# после чего должен подниматься?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 00:25
Цепочка хаб-мульт.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 01:16
на флэхе нет ничего кроме питания.Еще на кварце Y2 нет генерации
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 20:03
У меня была такая проблема. Капля под тачем. Помыл, поглядел и успокоился. А инициализации нет.
А оказалось тот резюк на который капля попала, сгорел. Поменял его и все завелось. Так что промеряйте все детали в районе залития.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 22:06
Поставил 65-ый мост Инит появился.Теперь нужно систему посмотреть
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 00:33
Всем спасибо ,все работает
cron
