Текущее время: 22 апр 2026 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 17:01
Здравствуйте! помогите пожалуйста с ремонтом ноутбука Samsung NP300V5A. попал ко мне после залития, не включающимся. залит был в области транзистора AON6912A, транзистор оказался пробит. после отмывки платы и замены этого транзистора на такой же, плата начала включаться. но поработав минут 5 этот транзистор опять сгорел..неизвестно почему :du_ma_et:
фото места залития прикладываю, подскажите пожалуйста в какой области и в цепи чего именно находится этот транзистор, не могу разобраться..схему нашёл, но подписей на плате нету..на дросселе слева сопротивление 01 ома и звонится как кз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 17:28
Это питание DDR3, шимка же рядом, по ней можно и определится.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 17:34
а, ясно..благодарствую! а что посоветуете дальше делать? то есть дроссель слева получается на питание памяти?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 17:42
AVN писал(а):
шимка же рядом
С обратной стороны.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 17:43
Dimasik23 писал(а):
Да :a_g_a: .
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 17:59
Без памяти тоже низкое сопротивление, если да, то использовать лабораторник, в противном случае менять память. Есть еще нюанс, если выбило изначально верхний ключ, то он часто тянет за собой шимку, так что ее тоже желательно менять вместе с транзистором, и проверить цепь вольтдобавки на 14 ноге шимки.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 18:02
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 18:07
без памяти да, тоже низкое сопротивление, и звонится как кз. можно подать туда с лабораторника 1,5 вольта, чтобы наверняка?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 18:22
извиняюсь что всё подробно спрашиваю, просто раньше с таким не сталкивался)))
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 18:33
а шимка памяти тут случайно не TPS51117? или это другое что то
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 19:20
Да, та, которая находится с обратной стороны платы фактически под этим ключом
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 19:42
лучше 1В и поднимать понемногу ток. Если повезет, то битая керамика.
И как уже писал, если пробит был изначально верхний по схеме ключ в транзисторе, и если затвор у него тоже пробит, то TPS51117 менять однозначно.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 19:47
:du_ma_et: Ну написал. Верхний по схеме ключ в сборке.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 20:07
AVN, Herr - спасибо за помощь ребят, без вас не догнал бы что куда...попробую тогда подать с лбп 1 вольт на этот дроссель, посмотрю что будет..потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 11:00
подал ток 1в и 1,40А, ничего не греется..может поднять до 1,3-1,5В ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 13:27
Подавать можно до 1,8 В. Дальше крякнет ОЗУ.
P.s. Что-то не очень верится, что при подаче мощности 1,4 Вт ничего не греется. Энергия куда-то должна расходоваться. ;)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 16:39
да вот сам не знаю..но действительно ничего не греется, подавал 1 вольт и 1,40 А
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 18:37
странно, но пока ничего не получается..подал уже 1,4 вольта и ток 1,86А..толку нет, вообще ничего не греется
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 11:11
дальше пока не знаю что делать..менять шимку памяти и транзистор, не факт что снова не выбьет..а виновника через лбп найти не удаётся
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 11:23
Если в КЗ только керамика по питанию DDR3, то Вам ОЧЕНЬ сильно повезет.
Обычно после пробоя этого сдвоенного мосфета, все намного плачевней.
Пару раз ремонт был нецелесообразен.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 11:48
ох блин..только вот как узнать то? при подачи напруги на дроссель ddr3 совсем ничего не греется...тогда прозванивать мелочёвку вокруг памяти вручную придётся?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 14:59
А теперь точно ответьте на мой вопрос:
Напряжение 1 и более Вольт, установленное на ЛБП, при токе в 1,8 Ампер не просаживается почти до нуля?
Если да, то измерьте его непосредственно на плате и увеличивая ток, добейтесь выделяемой мощности 0,2-0,5 Вт. Тогда неисправная деталь начнет ощутимо греться.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 11:18
вот сейчас проверил, выставил напряжение 1,4V и ток 1,83А, ещё раз всё внимательно пощупал))) и оказалось, что греется вот этот элемент, выделил красным на фото: проверил его на плате, звенит..снял, проверил отдельно, в нём дыра..кз с дросселя ушло. подскажите пожалуйста, чем его можно заменить, если не найду такой же?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 11:47
на родном написано: N8-D1, такого же не могу найти..подойдёт ли в таком же корпусе, но J8-Ef ? или например NEJ -eN8 ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 11:54
есть ещё А8-Jq
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 13:01
:sh_ok:
Танталовым конденсатором на 330мкФ 2В(лучше больше чем 2В).
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 13:11
Да и еще, почитайте вот здесь
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 13:26
AVN писал(а):
:sh_ok:
хорошо, спасибо
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 13:29
найду, запаяю, отпишусь о результате)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 16:58
ну что ж, нашёл нужный конденсатор, запаял его и транзистор, в защиту не ушёл, лампочка горит. подключил аккумулятор, моргала то индикация заряда, то без него, может сильно разряжен (потребление 0.01А).. поставил процессор-память, включился на пару секунд и тут же выключился.. опять так же песня что и была
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Олег Ал, Yandex [Bot]
