Текущее время: 22 апр 2026 16:00
 Заголовок сообщения: Asus X550DP, не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 01:51
Всем доброго времени суток :)
Заранее спасибо откликнувшимся, данным видом ремонта не занимаюсь, поэтому вдруг что не так делаю сильно не пинайте... Советы, вроде, отнеси в СЦ, пусть знающие люди делают, не принимаются.. потому как пробовал, сказали сделать ее не получится, ничего явного нет, мы бессильны.В общем не понравилось :-). Сказали можем купить у тебя плату с процессором за 500р. для меня это принципиально небольшая сумма, и тот опыт и те знания, которые я ВОЗМОЖНО получу, для меня несравненно дороже. Поэтому убив плату окончательно я расстроюсь не так сильно, как расстроюсь, продав ее не позаморачиваясь :)
В общем к делу, ноутбук я покупал на зч, до меня он падал, об пол :-) но после этого работал, тк матрица была разбита его подключали к монитору, в общем в итоге включаться перестал
Пост карты нет, осциллографа само собой тоже :)
Схему естественно не нашел :)
В общем плата стартует, но до включения дело не доходит, начинает ощутимо греться цп, кулер справляется, обороты регулируются, до выключения по температуре дело не доходит.
Все одинакого как от БП так и от аккумулятора, полевики на 19в линии целые, открываются и закрываются
Появляются дежурные напряжения, на фото указано, поле включения, появляется +1,5, возле разъемов оперативки, близ ЦП и видеочипа напряжения указаны на фото.. так же на плате есть 4 транзистора с маркировкой RA10 (Помечены белым крестиком) Все они прозваниваются на пробой между стоком и истоком, затвор никуда не пробит, но и закрываться они не желают.. не знаю конечно может это так должно быть... если исток любого RA10 прозвонить на массу, сопротивление =0.. очень все это смущает, смущает разница по напряжениям на цп они вроде же 3 должны быть одинаковы, а тут разница есть, кстати тот который выдает 1,1в не имеет транзистора RA10 в цепи, ну по крайней мере вроде..
еще прозванивал мультиконтроллер, брал схему с какого то леново, с таким же мультом в общем все напряжения которые там написаны приходят и выходят, и еще такой сигнал как LPCRST или KBCRST до включения лежит на массе, после включения с некой переодичностью появляется +3в потом пропадает, и так до бесконечности, не знаю тоже должно ли быть так или нет..
В общем я запутался, куда дальше не знаю) если мне есть чем помочь :-) прошу помогите :)
Комментарий к файлу: Напряжения
Перед +3.jpg [ 62.55 КБ | Просмотров: 1221 ]
Комментарий к файлу: Фото2
Транзисторы.jpg [ 62.71 КБ | Просмотров: 1221 ]
Комментарий к файлу: RA10
Зад.jpg [ 57.2 КБ | Просмотров: 1221 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP, не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 10:47
Если падал то возможно со временем оторвался пятак под сокетом или видеочипом,не факт,так как ударники обычно ведут себя так.Попробуй немного погнуть плату при старте.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 23:27
После удара он еще работал некоторое время...
Плату гнуть пробовал, на чипы нажимал, не меняется ничего, греть пока не грел
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 00:28
Треснутые дорожки могут и контачить, пока не подгорят и окончательно не потеряют контакт. Попробывать перепрошить, только правильной прошивкой. Проц подкинуть. Напряжения на проце 1.0в, на его видеоядро приходит 1.1в и на видике тоже есть 0.9в. Проц кто?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 14:21
A10-5750
В общем на каком этапе все заработало не ясно, щас работает, тест стабильности в аиде пережил нормально, температура не лезет, артефактов и затупов нет
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 16:05
Работат в общем все да не все))
Подкинул новую матрицу изображение на нее не идет. Очень сильно греется rtd2136r
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 23:04
Есть у сестрооба торшер, не светит ночью. Днем пожмакал провода, работает пока светло. Ночью ну ни как не хочет работать. И что ему делать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 20:53
В общем решил снова заморочиться... прозвонил питание на матрицу.. в общем все напряжения присутствуют, при включении появляется +3в на включение подсветки, а вот на управление яркостью напряжение не появляется.. при подсовывании на контакт +3в подсветка загорается.. сама не включается.. кто подскажет откуда ноги растут по управлении яркостью подсветки, и какие причины могут быть
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 22:44
А мать кто, ревизия?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 00:07
материнская плата 60NB01N0-MB1020 для ASUS X550DP X750DP rev2.0
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 10:02
менять его нужно
cron
