Текущее время: 24 апр 2026 12:19
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 11:51
Доброго времени суток.
Прошу помощи разобраться с ноутам HP probook 4535S плата 6050A2426501-MB-A03, проц А2, видео 216-0809024, мульт kbc1126-nu, пришел в кз, т.е. коротнул провод СЗУ по сигналу LIMITSIGNAL и выгорел D1, все дороги восстановил и поменял его, далее было заменено Q1046 по B+, шим дежурки TPS51123, а также было КЗ по +V3AL т.е. пострадал муль, тоже был заменен.
На данный момент имеем старт до логотипа HP на матрице, далее моргнет лампочка оранжевым на разъеме СЗУ и все пропадает.
Было еще выяснено, что +V15A появляется на 5-10 сек на Q33 и пропадает, диоды проверил D11, D12 норма, но на них тоже пропадает и остается +5V которые и приходят на Q33 от сюда и нет напряжений для запуска они тоже пропадаю т.е. питание на проц, видео и.д., а дежурки +3,3В и +5В есть, биос питается, на кнопку вкл. +3,3В есть, еще стартует автоматически при подключении СЗУ.
Заранее СПС.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 08:30
исследовать кнопку включения. может постоянно нажата? и транслируется ли она на мульт?
если нажата кнопка или на мульте постоянно буду логический ноль то и будет вкл\выкл.
если с кнопкой включения все в порядке - то смотреть в сторону сети, картридера, звукового чипа.
можно также исследовать плату на предмет нагревания элементов.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 16:27
С кнопкой все гут, сеть, звук, картридер сняты, элементы не греются т.к. не успевают нагреться, управляющий транзистор Q33 закрывается через 5-10 сек и все напряжения все падают.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 20:54
есть еще вопрос может кто переделывал данную плату в UMA т.к. на ЛБП до ходит при авто старте до 1А потом 0,9А и падает на 0.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 22:03
Только что такой делал,залитик,залитик,не суть.Так вот,был замен муль 1126,плата стартовала и на 75 коду рубилась.Поставил мультик,старт-заставка и выключается,под микроскопом нашел непропай ног,запаял-старт :) ,может у вас тоже самое?Удачи!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 22:04
Очепатался-поставил другой мульт,хотел написать :)
