Текущее время: 25 мар 2026 19:29
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 14:19
Итак ситуация такая. пришел аппарат перекинуть в др корпус(родной сломан), разбираю-по входу диод в уголь, заменил. все подключил на весу, а он не вкл..снимаю инвертор-включается. на внешку все норм. на родной если без инвертора нет подсветки(оно и понятно). как только его подключаешь-на кнопку жмешь-один раз моргнет индикатор вкл и все гаснет. после этого реакции нет, пока не передернешь БП. отключил матрицу, оставил только шлейф (от камеры до платки куда подкл инвертор), инвертор скидываешь-работает и включается, ставишь-не вкл. подкидывал инверторы -5 шт, не в них дело. камеру на др шлейфе тоже др подкинул, и не в шлейфе дело. может мне подсказать в чем тут может быть дело?ПОТОМУ КАК ПОПАЛ В ТУПИК...от э
той маленькой платки еще шлейф идет на мамку, но его нет подкинуть.и платки такой нет тоже..заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 14:27
19 вольт пропадает?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 16:07
Vladimir1112 писал(а):
19 вольт пропадает?
похоже да, подтыкаешь бп - 19в есть, после нажатия на кнопку - (даже п\можно проверить на диоде который менял), там остается 5в-и скачет постоянно...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 18:54
хотя щас померял, ошибся, 19в не пропадает.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 18:59
замерял на инверторе :
1,2,4,8 - земля
3,7 - 3.2В
5,6-0В
9,10 - 19В
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 10:27
не нравится мне 5,6 контакты, там вроде как включение инвертора, и подсветка должна быть.((
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 11:12
итак, чтио намерял-замеры делал на шлейфе, который к инвертору идет-
Замеры когда плата выключена:
1,2,4,8-земля
3 - 3.2
5 - 0.6
6 -0.1
7 - 3.2
9,10 - 19В
Замеры когда плата включена:
1,2,4,8-земля
3 - 3.2
5 - 0.5
6 -1.97
7 - 3.2
9,10 - 19В
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 12:04
19 вольт пропадает?
Предположу, что было на инверторе КЗ по 19 вольтам, которое дожгло предохранитель - проверьте на инверторе сразу возле разъема, цел ли. Если нет - после него сопротивление относительно земли.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 12:36
19 вольт пропадает?
предохранитель цел...с двух сторон щупы ставишь его, он звенит.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 12:37
но вот если один щуп на землю, то сопротивление никакое не показывает на нем.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 13:00
Это правильно, значит моё предположение неверно.
И да, нашел распиновку 5 контакт enable на включенном - 0.5 - должно быть 3,3
Остальные правильно
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 13:16
Остальные правильно
что эти контактом управляет?откуда он идет?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 13:23
Плохо помню расположение, два спаренных диода стоят, на них сигналы с КБЦ, LID и еще какие-то, после них подтяжка к +3 вольтам. схема гуглится, посмотрите
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 13:02
схему взял от n50tp...но что то не получается понять ...вызвонил 5й контакт с инвертора на 14 ногу разъема на метеринке....там на ней 0...
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 15:20
проблема была в дежурке...разогревалась не по детски. поменял, все заработало. Решили совместно на соседнем форуме. вот тема http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=449 ... 87#p333787
