Текущее время: 30 апр 2026 14:08
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 11:32
Имеется сабж. Сгорел элемент во входной цепи. Q8800 не открывается, соответственно питания на плате нет.
разыскивается схема или помогите по косвенным признакам определить ксто там стоял...
Заранее благодарен
DSCN4671.JPG [ 266.19 КБ | Просмотров: 4536 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 15:34
Могу предположить платформу Pegatron A35YA. Схемы нет.
ASUS много делает на "пегатроне" - думаю, нужно искать похожую схему с аналогичной входной цепью, и смотреть ту же цепь управления...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 10:38
Маркировка с корпуса
A35YA_.jpg [ 80.69 КБ | Просмотров: 4494 ]
A35YA.jpg [ 117.34 КБ | Просмотров: 4494 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 10:49
Datasheet:
irfhs8342.pdf [257.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 18:41
Подскажу аналог - PMPB20EN от NXP. Эти транзюки NXP рассылала как сэмплы.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 18:47
A35YA пегатрон думаю
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 00:49
Не стал создавать новую тему, притащили похожий сабж A35FE КЗ по 19v, СО под завяз забита пылью, после выяснения обнаружил в КЗ Q8800 SIR472DP, и КЗ дальше по vin , схемы нет, начал копать, и докопал до мосфета питания процессора SIR472DP который был прошит и "КЗ" давал проц, вынул проц "КЗ" пропало, немного "охренел" т.к. первый раз такое, установил мосфет, воткнул проц, и "о чудо" ноут стартанул и показал картинку, и это при отсутствии питания на 2-х дроселях находящихся в цепи вышеописанного "прошитого" мосфета, после подсоединения HDD прекрасно загрузился и в диспетчере устройств показал 2 графики HD4000 и GT650 :sh_ok: ...
Не стал ломать мозг, но осталось загадкой как выжил проц и, что это за отсутствующее питание, ноут работает в штатном режиме...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 04:16
Странно, как вы вообще умудряетесь что-то ремонтировать, если не знаете основных вещей.
Ваше "КЗ" вовсе не КЗ, а нормально открытые ключи драйверами ШИМа, для предохранения пробоя при запуске.Если бы вы потрудились их разрядить открытием парных, то обнаружили бы что они вовсе не "КЗ", а ваше отсутствующее питание, есть питание видеоядра, которое подается только после инициализации процессора.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 08:08
:-) А Вы видимо экстрасенс, который ремонтирует на расстоянии...
Спасибо, что разъяснили, как проверить полевик.
Не тупите плиз, и занимайтесь своими проблемами - полевик был в КЗ, а питание на видеоядре отсутствовало когда ноут работал в штатном режиме - читайте внимательнее :bra_vo:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
