Текущее время: 22 апр 2026 18:49
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 22:37
Был пост код 15 на пост карте. Заменил видео чип 216-0810028 на 216-0833000. Ноутбук стартанул. В биосе все чисто ,после биоса появляются артефакты.
https://cloud.mail.ru/public/GZ4p/yfVL92JPq .
В диспетчере карта определилась как VGA устройство,поставил драйвера на неё с сайта amd,драйвера установились но после перезагрузки,винда зависает и по экрану полосы.У других на этой платформе заменялось без проблем.Нашел что может быть проблема с памятью.Память менять надо или шары перекатывать или просто прогреть,пошатать?
Память у меня HYNIX H5TQ1G63DFR.Есть такая же плата с памятью AMD 23EY2378MC11 D9PLM. Если память менять ,как определить какой чип?В данном случаи менять нужно все Hynix на AMD? Нужно ещё что то переделывать?Чип еще раз шевелил ,ничего не изменилось.Может быть проблема еще в чем то?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 00:05
не шевелить надо чип, а перекатать.
лень иногда приводит к потере времени и нервов.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 10:44
Также к этому приводит прогревание и перекатывание всего что на глаза попадется.Поэтому прежде чем перекатывать шары хотелось бы локализовать проблему,если это чип то чип перекатывать если память то память.Картинку с артефактами я предоставил,многие пишут что такие артефакты это проблемы с памятью.Если кто то может, дайте пожалуйста ссылку где можно почитать о зависимости артефактов которые проявляются при неисправном чипе,а которые при неисправной памяти.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 10:52
Вам совет дельный дали а вы выеживаетесь. Может и плату за вас починить , пальцем ткнуть что менять ? Снимайте все чипы памяти и смотрите. На этой плате хер угадаешь
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 11:09
За меня чинить ни чего не надо.Я к советам прислушиваюсь,но и головой думать не забываю.Если по фото артефактов нельзя определить кто виноват, так и напишите.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 13:41
antares_87 Начните с нижних плашек памяти.В моем случае на 3 плашке исчезли артефакты в винде.Чип ставился родной.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 17:54
я этих плат повидал кучу, и ни разу не угадал какой чип. Проще дернуть все и поглядеть. Мне попадалось с отрывами пятаков на самих чипах. Поэтому на этой плате греть и шатать - это потеря времени .
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 19:29
Немного дополню, незнаю как у кого, но лично у меня на этих пегатронах LVDS частенько залипает при установке чипа, потому как один край на (непонятно почему) садится раньше (именно на этих платах). :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 19:30
Хотя судя по артефактам не ваш случай :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 21:38
Отреболил всю память,пошатал Чип еще раз,артефакты пропали, буду тестировать.
