Текущее время: 05 май 2026 17:26
 Заголовок сообщения: Asus k550cc нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 00:56
Ноут Asus k550cc-xo1287h, платформа x550cc - при включении подниимаются все вторичные напржения, раскручивается вентилятор до максимальных оборотов, приостанавлвается и опять раскручивается и так в цикле, нет инициализации. На кнопку включения, как и на выключение есть реакция. На LPC '0', reset снят, clk присутствует. На флешке по clk и data постоянно проходят пачки импульсов. Биос перешивался дважды с подобной платформы, результат тот же. Изначального бэкапа биоса нет, т.к. была попытка прошивки биоса в другом сервисе. Подскажите, какие еще есть варианты решения вопроса? Также прошу поделиться дампом биоса именно под эту модель.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k550cc нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 05:57
Изначально что было с аппаратом? Залит, ударен? Память не греется? Тут вариант скорей всего один - комбайн оторван или сдох.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 08:24
Со слов клиента - эксперименты с зарядным устройством. Ноут уже побывал в другои сервисе, перешивали биос, следов залития нет - не включался вообще, был пробит второй входной ключ по питанию, успешно заменен, старт появился, но нет инита. Хаб, проц, видео греются в пределах нормы, потребление при старте порядка 0.5-0.6А. На слоте памяти стикера нет, на обратной стороне платы возле интегрированной памяти стикер с номером 60NB00W0-MBS010(203). Буду признателен если поделитесь биосом на данную материнку.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 08:25
а не надо "с подобной платформы", шейте тот, который положено
fred24 писал(а):
старт появился
включение появилось, а не старт)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 13:33
[url=http://notebook1.ru/forma1/search.php?keywords=x550cc+bios&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск]пользуйтесь поиском[/url]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 09:43
Нет питания на интегрированной графике (0В на 15 выв. шима RT8885А), на дискретке присутствует - это нормально для данной платформы?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 12:39
У Вас инициализации нет. А коль нет, то до видео ядра дело не доходит. Если биос правильный зашили, то надо смотреть связку хаб- процессор. Что-то из этого дохлое или оторвано.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 06:46
Подскажите, возможна ли замена процессора SR0XL на SR0CW для данной платформы?
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 23:49
Сам же и отвечаю - возможна! Задача решилась заменой CPU.
Зарегистрированные пользователи: evserv, Google [Bot], Yandex [Bot]
