Текущее время: 27 апр 2026 13:44
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 17:45
Wistron PIH61F Topeka 10124-3 48.3EU02.031
Автостартит. Стопорится инит, писка нет. Биос шил, без изменений.
На мат плате есть перемычка ME_DIS. Если ее закоротить, моноблок дает изо и грузит ОС.
Учитывая что биос я прошил, остается замена хаба?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 04:36
Если шили программатором, то МЕ это не касается. Надо шить из под ДОСа или Винды, только тогда в регистры прописываются новые значения, поскольку в состав прошивальщика входит утилита загрузки значений МЕ.
Если не поможет, то тогда уже менять хаб и прошивать биос из под ДОСа или Винды. Это, кстати, желательно делать всегда после замены хаба.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 07:27
Что то первый раз такое слышу, всю жизнь вроде зашивался биос с "чистым" МЕ и все было хорошо.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 17:18
зависит от того, что шить, то есть, имидж с чистым ME или нет.
Для етого и нужен имидж с чистым ME REGION, так как он конфигурит ME регистры при первом старте, тогда никакая винда или другая OS ненужна.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 14:15
При всем при этом, я ни разу не видел, что бы изза грязного МЕ не было ИЗО.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 16:23
а я и не таких приколов видел, может и вообще небыть инита, и т.д., нету разницы, зависит как всё "разведено".
или так: viewtopic.php?f=231&t=124715
