Текущее время: 19 ноя 2025 22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 18:35
Faier писал(а):
Здравствуйте.
Помогите снять пароль.
Ноутбук Acer aspire E1-410-29204G1TMukk
enter unlock password (key:51079250)
44951896
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 22:28
ednar putkaradze писал(а):
Faier писал(а):
Здравствуйте.
44951896
Не помогает (((
уточню данные, может что не то указал.....
Acer Aspire E1-410 Series
Model NO: MS2387
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 22:18
Acer 4315, биос разлочил генератором, а вот HDD не подходит. Код после 3-х попыток 07565. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 22:50
48690
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 23:33
Фрекауцан Михаил(дядьмиша), не нравится :( .
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 23:35
upd. ежели в Setup menu вводить, выдаёт 23130.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 14:45
Добрый день! Acer TravelMate 5720G, нужно сбросить пароль BIOS supervisor, system disabled 09196.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 17:00
Товарищи помогите!!!
имеется ноут ACER E1-532-35584G50MNKK S/N NXMFVER014407056623400
винт Model: ST500LT012-1DG142
помогли тут запоролить мне его ( какой прогой или в биосе или еще как нет возможности узнать -не говорят дети)
соответственно при включении (Enter Unlock Password (key:69738219))
ии все.
Помогите в разблокировке пож.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 22:45
ии все.
Check 76690839
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 15:00
чертт Password chek Fail!!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 15:01
ии все.
Check 76690839
Этот ключ я уже пробовал (Check 76690839[/quote])
он не подходит.
помогите еше способ есть??
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 15:32
Добрый день! помогите!!!
помогли тут запоролить мне его ( какой прогой или в биосе или еще как нет возможности узнать )
я уже не уверен что запоролии его (HDD) именно на этом ноутк так как жесткий ставлю в разные ноуты и вот мне что выдает. соответственно при включении (Enter Unlock Password (key:69738219)) или Enter Unlock Password (key:60295961) 73333848 51325943 или (HDD password error code - W3P2CXHP System service Tag code - HM9T9N1)
никакие сгенерированные ключи не помогают.
использование генератора паролей (WnA|Service) навело меня на мысль . если все генераторы указывают на (fujitsu-siemens: 20|8 hex )
то велика ли вероятность что он был запоролен именно на ноутате fujitsu-siemens?????
если да то тоглда мне нужен именно fujitsu-siemens для разблокировки так??
ноутбук acer --- Enter Unlock Password (key:69738219)
20769331 fujitsu-siemens: 20|8 hex
76690839 insydeh20: generic
ноутбук samsung RV509 --- system disabled (24c881611988815a18) 076403584644812DC0
ноутбук MSI CX61 --- Не загружается
ноутбук DELL --- HDD password error code - W3P2CXHP
ноутбук acer 5738 --- HDD password error code - 02451
Мастер пароль: nuw generic
Мастер пароль: atj hp/compaq
Мастер пароль: 8228263 fujitsu-siemens: generic
Мастер пароль: 293153 fujitsu-siemens: 'l' models
Мастер пароль: 698969 fujitsu-siemens: 'p' models
Мастер пароль: 1581533 fujitsu-siemens: 's' models
Мастер пароль: 166227 fujitsu-siemens: 'x' models
ноутбук acer --- Enter Unlock Password (key:60295961) 73333848 51325943
Мастер пароль: 00584239 fujitsu-siemens: 20|8 hex
Мастер пароль: 75193367 insydeh20: generic
Мастер пароль: 24440459 fujitsu-siemens: 20|8 hex
Мастер пароль: 44083385 insydeh20: generic
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 19:22
Добрый день
emachines Model no. 732zg
Запаролен HDD
Код после введения 3 паролей 58933507
Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 20:39
Запаролен HDD
47691529
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 22:21
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи. Глюконул биос, запаролился HDD.
Product Name: eMashines E627
После 3-х неверных попыток ввода:
Enter Unlock Password (Key:50597952) ?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 00:19
Заранее спасибо!
45495394
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 00:37
После успешного ввода начался поиск загрузки, ничего не нашел, ребутнул.
Опять хдд лок. Попробовал еще ввести 45495394 в поле для ввода пароля - феил.
Теперь поменялся код ошибки - 59482241
Ребутнул, попробовал с пустым вводом как до этого, код не поменялся - 59482241.
Подскажите что не так делаю? И так понимаю нужен новый код-фраза..
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 10:53
спасибо! ключ 47691529 ok......viewtopic.php?f=52&t=13382&start=8520#
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 14:31
[quote="harkan"]спасибо! ключ 47691529 ok.....
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 17:45
Приветствую. Extensa 5220 HDD Error Code 03267
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 18:18
L80T8HV
CQ0C0L4
0KB9WOV предпоследняя буква О....
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 15:08
Здравствуйте! Нужен мастер пароль hdd сгенерированный по master id 16913506. Ноутбук acer acpire 3000, bios phoenix 3a32, hdd wdc wd400ue. Код ошибки в биосе 00007, но он бесполезен. Нужно именно по id. Вводить буду при запросе enter hdd master password. В теме уже были подобные запросы, но у меня айдишник другой естественно.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 15:13
7385718
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 16:02
7385718
Ах вы волшебник! Спасибо большое! Я полдня интернет рыл - бесполезно! А у вас генератор по id есть видимо, его в свободном доступе нету?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 17:01
Помогите мне!
Ноут: Acer Aspire v5-531 series
При входе в биос выдает:
Password/Unlock Key _
Unlock key Hint Number AB52A321
Cюда писать или в личку кому
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 18:33
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста снять пароль с HDD.
Ноутбук: Aspire 5553G
HDD: OCZ Vertex 450
Если при включении вводить код, то HDD password error code: 05977
Если из BIOS, то System Disabled 23130
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 12:44
Возникла проблема с ноутом Acer TravelMateX 8372T.
Кто-то установил пароль, использующий FingerPrint, и не удается ни в BIOS попасть ни просто загрузить
После 3-ей неудачной попытки ввода пароля никакого кода нет.
Как ему сбросить пароль?
Пробовал снимать винт и отключать батарейку с замыканием контактов, целый час держал, толку ноль
По-прежнему требует пароль.
С перепрошивкой тоже не получилось, зажал Fn и ESC и включил питание, на флэху кинул последний биос переименовав его в bap.fd он вроде как его читает и что-то делает, потом перезагруз и опять этот дурацкий пароль Swipe finger
как его победить ?
Саппорт Асер говорит что только в сервисный центр. :(
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 18:14
А где можно найти Service Guide на Acer TravelMateX 8372T, хочу все-таки найти джампер на Clear CMOS
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 11:43
На фото изображение области ноутбука рядом с батарейкой CMOS.
Какие контакты нужно замкнуть, чтобы обнулить CMOS?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 23:32
Добрый вечер! помогите снять пароль.
Aser aspire E15 ES1-511C70A
Enter unlock password (key:51250826)
