Текущее время: 25 апр 2026 03:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 20:13
Добрый день!
Нет инициализации.
попал после другого СЦ.
Там сказали что чип менять.
Проверил все питания всё вроде есть
Я в свою очередь биос шил разными дампами, подкидывал другую флешку биоса
поменял "комбаин" - 2 штуки
но инита так и нет, в чём может быть ещё проблема? может ещё болячка какая- нибудь есть?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 10:52
распаял пост карту "00"
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 11:27
замерил напряжения на флешке
1 CS - 3.3v
2 SO/SIO1 -0.02mlv
3 WP# -3.3v
4 GND
5 SI/SIO0 -0.02mlv
6 SCLK - 2.4v
7 HOLD# 3.3v
8 VCC - 3.3v
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 11:50
на SCLK -6 6-ой ноги флешки тыкнул осцилом и там вот такя ситуация. я так понимаю это не хорошо?
IMG_0658.JPG [ 240.31 КБ | Просмотров: 2189 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 11:15
нет никаких мыслей?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 17:08
PLT_RST# снимается?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 18:11
1 CS - 3.3v
2 SO/SIO1 -0.02mlv
3 WP# -3.3v
4 GND
5 SI/SIO0 -0.02mlv
6 SCLK - 2.4v
7 HOLD# 3.3v
8 VCC - 3.3v
Так эти напряжения на 2, 5 и 6 выводах смотреть надо во время подключения зарядки. Считывание идет менее одной секунды.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 23:07
1 CS - 3.3v
2 SO/SIO1 -0.02mlv
3 WP# -3.3v
4 GND
5 SI/SIO0 -0.02mlv
6 SCLK - 2.4v
7 HOLD# 3.3v
8 VCC - 3.3v
на 2,5,6 выводах во время подключения зарядки "0", ничего не происходит, кроме 6 после нажатия кнопки растёт до 2,4 в.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 23:11
ребята кто нибудь помогите пожалуйста, в долгу не останусь
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 05:29
Что значит - Проверил все питания всё вроде есть? подробнее.
Схему посмотрите wistron kabini.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 12:24
PL4702-0.9v APU_VDDNB
PL4701-0.9v APU_VDD
PL4804-0.95v 0D95V_PWR
PL4502-5v 5V_PWR
PL4501-3.3v 3D3V_PWR
PL4901-1.38v немогу найти в схеме что за напруга
PL5001-1.81v 1D8V_PWR
PL4401-2.43v BT+
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 12:40
на кварце 1 нога
DSC_0909.JPG [ 208.9 КБ | Просмотров: 2125 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 12:41
на 3 ноге
DSC_0910.JPG [ 210.33 КБ | Просмотров: 2124 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 12:49
Питание оперативки и на комбайн заводится.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 13:22
а ну да там же стоит PC3L
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 14:08
на соседнем форуме подсказали что "на клокер похоже, откуда clk идёт?" по схеме посмотрел clk идёт с 105 ноги мультиконтроллера и напряжение там тоже что и на 6 ноге флешки биоса 2,4в. Мульт менять?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 20:04
clk идет из процессора.
Теперь еще раз спрошу
PLT_RST# снимается?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 23:07
я ещё в схемах не оч разбираюсь поэтому ошибся не туда значит посмотрел.
PLT_RST# снимается?
извените
а как проверить снимается или нет
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 23:54
22 ножка Вашего мультиконтроллера. Снимается, значит переводится в высокое состояние 3В.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 10:27
посмотрел PLT_RST# не снимается. до и после нажатия на кнопку 0В
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 10:28
PLT_RST# снимается?
не снимается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 16:10
Проверьте коммутируют ли напряжения U3601, U3603. Нет ли кз по PLT_RST# - проверить при отключенном питании.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 18:27
[quote="RubenS"]Проверьте коммутируют ли напряжения U3601, U3603.
то есть при включенном аппарате посмотреть есть ли напряжения которые должны быть по схеме?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 18:28
простите за возможно глупый вопрос просто я ещё многого не знаю.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 18:35
Нет ли кз по PLT_RST# - проверить при отключенном питании.[/quote]
PLT_RST# смотрел на 22 - ноге мультиконтроллера - 0,9 мегаОм
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 13:39
померил напряжения на U3601 и U3603
U3601
1 VIN1#1 - 5.1v
2 VIN1#2 - 5.1
3 ON1 - 3.3v
4 VBIAS - 5.1v
5 ON2 - 3.3v
6 VIN2#6 - 3.3v
7 VIN2#7 - 3.3v
8 VOUT2#8 - 3.3v
9 VOUT2#9 - 3.3v
10 CT2 - 10.6v
11 GND
12 CT1 - 10.6v
13 VOUT1#13 - 5.1v
14 VOUT1#14 - 5.1v
15 GND
U3603
1 VIN1#1 - 1.8v
2 VIN1#2 - 1.8v
3 ON1 - 3.3v
4 VBIAS - 5.1v
5 ON2 - 3.3v
6 VIN2#6 - 0.95v
7 VIN2#7 - 0.95v
8 VOUT2#8 - 0.93v
9 VOUT2#9 - 0.93v
10 CT2 - 8.8v
11 GND
12 CT1 - 9.25v
13 VOUT1#13 - 1.8v
14 VOUT1#14 - 1.8v
15 GND
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 19:31
ребятки помогите пожалуйста добить этот аппарат., ибо кроме Вас никто не поможет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 03:12
Давайте посмотрим еще вот что:
- снимается ли PM_RSMRST# 112 ножка мультиконтроллера,
- проверьте RTC_1D5V_S5 (см схему)
- что на 35 и 9 ножках PU4601
- происходит ли считывание флешки биоса в момент подключения адаптера и после нажатия кнопки pwr
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 13:22
до нажатия кнопки 0, посла нажатия 3,3в.
RTC_1D5V_S5 замер производил на резисторе R701, до нажатия на кнопку 1,497в после нажатия 1,504в.
на 9 после нажатия 0,53в
на 35 после нажатия 3,3в
смотрел осцилом на 5 ноге мультикотроллера в момент подключения адаптера есть пару скачков, после нажатия на кнопку есть шевеление
если что не так сделал скажи перепроверю
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 17:06
извиняюсь считывание конечно же на 5 ножке флешки биоса
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
