Текущее время: 15 мар 2026 10:22
 Заголовок сообщения: Hp g6 греется юг
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 17:06
Поменял северный 2001, работает только очень сильно греется юг 218-0697020. Кто знает так должно быть или под замену его???
 Заголовок сообщения: Re: Hp g6 греется юг
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 17:12
Не полную информацию дал, что бы ответить.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 17:14
Не было инициализации, подул на север. Аппарат завелся. Заменил север 0752001. изо есть, все работает. Только напрягает сильно греется южный мост 218-0697020. Так должно быть?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 17:15
Не то, мать кто?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 17:16
Не то, мать кто?
da0r22mb6d1 rev D
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 11:24
он там вроде вообще без охлаждения стоит. и что значит сильно? 50гр уже пальцы не терпят, а для чипа это более чем нормальная температура.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 16:14
Что бы не плодить тему, аналогичная проблема. Сильно греется юг 218-0697020, в результате этого через 5-7 минут ноутбук выключается. Эпичный радиатор из стопки медных пластин и кулера решает проблему но это не панацея. Никогда с таким не сталкивался, прошу совета - под замену или или?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 16:18
а север менялся?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 16:39
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
а север менялся?
север не менялся, не грелся.
Рабочая материнка, с подкинутым вентилятором и радиатором на юге всё отлично работает в винде.
Рядом с югом PU13 так же сильно калился, поменял - результата ноль. Другой так же калится.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 16:43
АндрейФ писал(а):
север не менялся
вот и причина нагрева
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 16:55
:co_ol: Это отличный ответ. Только рабочий север менять нет желания. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 17:50
Он не рабочий, а доживающий, да и юг возможно туда же. Нет желания, так и нечего тут писать тогда - ставьте свои радиаторы и ждите
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 20:18
Клиент заказал недорогую мать на Али, так как заменять чипы у него нет желания, поставил по вашему совету радиатор с кулером, полёт нормальный. Месяца полтора проработает.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 10:12
Мдя...
Что ни тема - сплошная деградация!
