Текущее время: 10 июн 2026 20:27
 Заголовок сообщения: DV6000, север или видео
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 05:08
Здравствуйте
HP Pavilion dv 6000 AMD video GF-7200-B-N-A3, платформу не записал.
Посткод доходит до 4Х (точно не помню) выдаёт звукавую ошибку видеокарты, потом доходит до b0 пищит два раза и останавливается. Инагда продолжает тестить, доходит до D2. Больше похож на видеочип. Видеочип снял, шары наместе, коррозий нет. Теперь думаю заказать и видео и север или только видео.С другой стороны нестабильный остонов посткода. Может и север поднять. Что посоветоваете.
Заранее всех благодарю.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 08:17
ну на моей памяти с дохлым видео небыло таких буков, были с убитым (после попыток прогреть и т.п.) так что имхо видео зря сняли, я бы с севера начал, хотябы для теста немного погрел....
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 09:39
я бы тоже посоветовал обратить внимание сначало на север
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 10:33
Да уж... из пионерских сервисов часто приносят с гретым видео и как правило убитым после этого. Проблема то в другом :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 15:10
Почетный Мастер
Октай, pci-e гораздо более удобная шина для диагностики, нежели AGP :wink:
hint: пользуй обычный мультиметр
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 15:30
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 23:32
Да чтоб посмотреть мултьметром pci-e, без схемы не обойтись.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 07:29
У меня была модель если точно помню DV6255EU - вел себя точно так же (b0,D2...) когда при замене я чуть не досадил север из боязни перегреть, снял - новые шары и назад.. все стало ОК.
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 21:49
а у меня при тех же кодах был видик битый, правда они по кругу бегали, заменил видик, все стало ок. Тут палка двух концов.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 22:38
скорее всего когда менял графику нагрелся север и побежал.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 05:56
А я ещё не чего не менял.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 09:20
Я тонкой струйкой воздуха грею один из чипов, так чтоб другой не зацепить, так можно определиться.. Кстати были такие павлины с дохлым видео, но север гораздо чаще.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 22:23
Мужики при прогреве кристатала восстанавливаютса те-же шары, только под кристалом, и то временно.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 09:29
Уважаемый Октай, дак ведь никто и не советует так восстанавливать.
Просто в определенных конфигурациях DV6000 трудно отличить что неисправно - графика или север симптомы одинаковы
и если греть на паялке (неважно что
север или видео) то неминуемо прогреются ОБА чипа...и ноут временно заработает...
а если осторожно воздухом (не разогревая плату) - то можно четко определить какой конкретно чип неисправен
Это так сказать Экспресс Диагнстика :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 09:48
Заказал и видео и север, благо не дорого, и кучу мелочи чтобу дорогу(услуги почтовой службы) оправдать. Что то мне подсказывает что, там и питание и мелочвку проверит надо, руки не доходят, хотя ноуты у меня в разобранном виде в отдельных коробках лежат.
Идёт борьба безсвинцовкой, вчера мамку от соньки обдерьмил. Помогитеееее!!!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 10:16
Там стоит AMD процессор, без теплоотвода никак, а теплоотвод там три в одном, конечно какой нибудь радиатор можно держать рукой, только последняя такая попытка закончилась плачевно для мобилного процессора INTEL а тут AMD. Надо делать уневерсальный теплоотвод.
Я хочу сказать что после остывания шар с таким-же успехом может отойти.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 10:43
AMD-эшного проца за глаза хватает, чтобы Павлин включился, показал заставку и написал про НефайндОперСистем.. тока потом он выключится по перегреву.. а диагностировать Видео/Север - как и написано выше..
P.S. Я ваще никогда радиатор не цепляю на пробный запуск, если тока проц не обычный старый AMD..
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 11:19
Я видел как на мобильный интел забывали ставить радиатор, и работали на компе и не чего, а у меня тот-же интел за 10 сек. сгорел от перекошенного радиатора. Я лучше прецеплю что нибудь.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 13:37
Почетный Мастер
интел-интелу рознь ;) турионы от перегрева не дохнут. всегда включаю без радиатора
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 20:26
Дмитър я тебя очень уважаю как специалиста и человека, но предлагать включать любой процессор без теплоотвода ,это мякго говоря кустаршина.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 21:38
Извините - я что то не понимаю... ну дунул феном...потом тест..
Хочется прикрутить радиатор ну прикрутите назад...
Не хочется можно и так пробный пуск сделать...посты побежали -
дернули AC из розетки или разъема.
Если страшно что проц хлопнет - взять какой понравится радиатор
от севера десктопной матери и на термопасту КПТ-8 к процу шлепнуть временно.
Вы же не сразу после того как феном ноут включаете и не во включенном состоянии греете ессно...
Так что каждый может поступить так как нравится :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 21:46
Всё нормально. Всех, именно всех благодарю за участие. Я считаю этот сайт самым профессиональном в интернете по ремонту ноутбуков.
Зарегистрированные пользователи: shurra
