Текущее время: 10 ноя 2025 07:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus k750j замкнул плату.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 19:32
Помог другу почистить ноутбук, замкнул плату ))))
Замкнул случайно отверткой контакты, нашел место где нагреваются транзисторы и катушки индуктивности. Отметил их на фото.
Asus k750j
Транзистор под номером 1 греется последним.
Так понимаю все эти детали под замену ?
В радио товарах можно их приобрести ?
Замкнул примерно эту область
 Заголовок сообщения: Re: Asus k750j замкнул плату.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 19:50
Под номером 1 конденсатор. Лудше будет если отдать в сервис
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 20:12
Спасибо учту.
Если не ошибся квадратный это контроллер питания, а какой-то из диодов его питает)) КЗ выбило ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 21:17
Фото не разборчиво. Если bq25 это changer. В первую очереть смотрим дежурные напряжения. Оформите тему согласно правилам форума. Почитайте основные принципы работы материнских плат. Делайте замеры
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 21:32
если греется - не значит, что сдох... скорее сдохло что то в нагрузке, которую этот элемент питает. отдайте в сервис, пока не добили окончательно...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 22:55
Да пускай дальше ковыряет. Он сначала вчистил, а теперь времонтирует. Ну а че, какая разница, что каструлю запаять, что ноут?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 23:29
Очередная "Компьютерная Клиника"? Любят шастать по квартирам и пороть технику...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 07:07
Здесь я смотрю тоже любят потролить ))
Уважаемые судья и присяжные ))
Я не являюсь компьютерным мастером на дому, я просто зашел на форум для понимая что в нем могло случится. Дабы избежать ОБМАНА в мастерской. Ковырять я его не собирался. Мультиметра нет паяльника тоже.
И да я действительно помогал другу чистить ноутбук.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 11:35
да все что угодно могло сгореть, начиная пробитым кондером, и заканчивая мостами с межслойным кз...
Подсказать что и где - не выйдет, слишком мало информации. Ищите нормальный СЦ, например вот: memberlist.php?mode=viewprofile&u=8161
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 13:00
Унес на диагностику, посмотрим что скажут.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 19:11
Сказали под замену шин конроллер. В наличии нет, заказать не где ((
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 19:21
Не шин, а ШИМ! Название онного?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 19:52
Что за шим такой редкий если заказать негде?Сказка
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 20:13
С сервиса заберу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 21:53
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 00:17
...вот уже и не избежал, сейчас за "типадиагностику" денег возьмут и свободен...а какой такой уникальный "ШИН" даже и не расскажут..))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 08:46
Собственно, как я и ожидал, мастер ни дал ни какого ответа. Начал говорить, что ему некогда, встать показать он не может, потому что у него КЛИЕНТ на подходе, хотя сидел на стуле в двух шагах. Я ему говорю:"если вы мне скажите модель шима, я его найду и у вас починю. Получается я тоже являюсь вашим клиентом, верно ?" Мастер молчал до последнего, после того как я собрал ноутбук и начал выходить, он сказал, что позвонит и скажет модель.
Удалось выяснить у мастера то, что шим контроллера там стоит два.
Задал уточняющий вопрос:" там напряжение слабое ? " Сказал- да!
Вывод: видимо это то самое место, куда я ударил отверткой и в этом месте все заискрило)) следовательно, вот этот самый контроллер и вышел из строя bq25a. Но не факт. В понедельник еще наберу ему, может даст ответ.
Вот его точная модель
bq25a
ti 42i
a0k6
Как я понял из описания, этот контроллер отвечает за питание от батареи и от блока питания.
Подумываю свозить его в сервисный центр asus.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 10:06
бегите от этого "мастера" подальше
BQ24725A
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 10:23
BQ24725A
это дубликат в замен оригиналу ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 10:29
BQ24725A
Это правильное "название" оригинала...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 10:35
http://www.partsdirect.ru/search.php?q=BQ24725
http://icware.ru/index.php?find=BQ24725
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... xt=BQ24725
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 5&_sacat=0
...а так да, заказать негде...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 10:48
Хорошо спасибо вам)
Если его мультиметром померить, какое напряжение он должен выдать ?
Я вот думаю взять уже DT830B бюджетный мультиметр и померить напряжение.
Всего 390р у нас в Новосибирске стоит.
Я правильно понял, учитывая что маркировка разная, все параметры у него такие же ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 11:42
Ключевое название BQ725A все остальное это парт номер, да и вообще крайне сомнительно что он вышел из строя, да и к тому же явно ваш ноут ремонтировать не захотели (мозгов не хватило) вот скорее всего и ляпнули чтобы вы отстали, а это контроллер зарядки и не найти такую микруху в продаже это даже смешно, их как грязи в продаже :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 11:44
сказали выше, как оно называется, если сами не в курсе
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 11:56
Извините Юрий все читал внимательно, видел что выше уже указали название микросхемы чарджера, просто ТС спросил важны ли обозначения ниже названия, вот я и ответил, да и это вообще не суть важно, а важно то что схемы на данную мать нет в свободном доступе и исходя из того что у ТС-а нулевые знания в нашей области, то ему стоит поискать НОРМАЛЬНЫЙ сервис, потому как судя из того что ему сказали в прошлом сразу становиться понятно что там сидят просто "супер мастера" :)
Извините если что не так и за небольшой оффтопик :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 13:10
Спасибо за столь подробное объяснение, я все понял ! Поищу сервис другой.
Так же когда я у него спросил: "а если я вам найду дубликат и вы мне замените шин контроллер, сколько это будет стоить?"
Ответил: "ремонт будет стоить 2500р!" и это учитывая, что ноутбук уже разобран.
Конечно, мне с 0 знаниями кажется, что все просто, выпаял, впаял - все готово.
Даже не знаю, дорого ли это :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 18:59
дорого!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 11:53
Подскажите где у него идет входное напряжение, 20 нога VCC ? Входное напряжение должно быть 19 вольт ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 12:43
При подключенном ЗУ да 19в, идущее на сколько я помнб через сдвоенный диод и резистор.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 17:08
купил манометр )
померил напряжение на шин контроллере
vcc-19v
ACDRV -24v
не совпадает на
sda- 0.23v должно быть 3.3v
scl- 0.23v должно быть 3.3v
здесь точно не знаю, показывает 19v так и должно быть ? или должно быть 24v?
cmsrc - 19v
Если напряжение здесь не совпадает, действительно ли шин контроллер под замену ?
Так же попробовал найти визуально два плеча от шин контроллера. Я не знаю, может это не они, но информацию выложу.
cron
