Текущее время: 25 апр 2026 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350xxx, NP355xxx (Платформа LA-886xP)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 15:27
Closer писал(а):
Приветствую! ищу дампы с LA-8861P rev.2.0 P02ABE
...а те, что выше чем плохи ???
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 20:48
P02ABE нет ни где... kbc шить нечем
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 11:36
02 версия
лежит p03ABE - то есть свежее
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 07:49
Всем удачи и добра! Большая просьба поделиться дампами bios и kbc P02AAO NP355E5X-S01RU (Compal LA-8868p rev 1.0). POST тормозит на коде 06, после переключения видео на UMA результат тот же. Нашел модифицированные Р01ААО и Р02ААО от одного автора, но с гневным ругательным отзывом на 02-ю. Думаю если шить, то заведомо рабочую.
Я с конца 2008 пересел за эхолоты плотно, на компьютеры (да, эхолот - тоже компьютер, тоже дампы прошивок -есть десятка 3) времени просто нет, особенно летом-осенью, разве только родным и близким знакомым могу оторваться, если не сложный ремонт. И вот он "счастливый случай", -родной сестры внучки (4-х лет от роду) ноут накрылся еще в конце лета. Мне даже не сказали, отнесли в сервис. Через месяц им заявили, что надо менять маму, объявили цену и они (племянник с женой) про дядю вспомнили.
К чему это все рассказываю, - здорово я отстал за 8 почти лет-то... Со слов племянника ноут выключили и сразу включили, на экране сообщение, под ним кнопки (текста не помнят – пол года прошло, думаю они его и не читали, особенно 4-х летняя Катя), нажали типа YES или OK и все, ноут выключился (или потух экран) и больше не изображал ни чего. А я все думаю, что же это за сообщение было, от BIOSa похоже... Опыт и практика - великое дело!
Всем удачи и добра!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 13:05
VOCEK писал(а):
Всем удачи и добра! Большая просьба поделиться дампами bios и kbc P02AAO NP355E5X-S01RU (Compal LA-8868p rev 1.0). .........тра-та-та-та-.... результат тот же...тра-та-та-та-........тра-та-та-та-....
....тра-та-та-та-...да, эхолот - тоже ....тра-та-та-та-........тра-та-та-та-........тра-та-та-та-....компьютер, тоже ....тра-та-та-та-........тра-та-та-та-........тра-та-та-та-........тра-та-та-та-....только родным и близким знакомым могу оторваться....тра-та-та-та-.....тра-та-та-та-....менять маму....тра-та-та-та-....(племянник с женой) про дядю вспомнили.
....тра-та-та-та-.... К чему это все рассказываю...Всем удачи и добра!
...свой биос слейте и выложите...а там и видно будет..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 02:42
Да я и пытался вложить слитые, но ограничение объема вложения в 2 МВ постоянно всплывает, хотя вижу выложены до 4МВ. Экспериментирую как бы по-круче сжать биос и думаю: реально ли с помощью модератора этот объем увеличить?
KB9012QF A3 _CRC=EFB5.bin
Спасибо за поддержку.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 04:33
BIOS _часть2.bin
BIOS _часть1.bin
Осенило! Разбил в редакторе биос пополам
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 11:54
VOCEK писал(а):
Осенило! Раз
...да тут не надо быть осенённым...достаточно скинуть куда-нибудь, типа http://rghost.ru/ или им подобным, а сюда ссылко кинуть..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 12:41
...зацени..
...и сравни..
...и зашей...свежее нету..---->
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 00:15
доброго времени суток, подскажите ноут NP350E7C-S05RU (QCLA 4 LA-8861P Rev 2.0) принесли после спецов прошивальщиков, реакция на кнопку есть, диод на кнопке не засвечивается а на индикации засвечивается на 3..5 сек и гаснет, что в него нужно вшить?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 01:09
PO3ABE и замена мультовой флешки вопрос решило
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 19:49
Товарищи нет ли у кого дампов обеих флеш на NP-350E5C-S0ARU
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 20:31
А чем прошивать то, народ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 23:17
hardir писал(а):
А чем прошивать то...
Ну дык прошивкой вестимо... или ты про программатор?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 23:12
Всем доброго времени суток!... Помогите с дампом bios
модель NP355v5c [ QMLE4 LA-8863P rev. 2.0 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 23:29
В шапке он есть.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 23:58
В шапке он есть.
Я их пробовал, но там rev 1.0 и на наклейке на материнской плате Bios v003TO5 и родного тоже не осталось-микросхема пустая была.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 00:26
В шапке он есть.
На ней проц и мульт какой?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 00:43
На ней проц и мульт какой?[/quote]
...проц. amd a10
...мульт. ene KB9012qf
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 10:07
...проц. amd a10
...мульт. ene KB9012qf[/quote]
P03ABF попробуй.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 11:53
Внесу не большую лепту может кого спасет, Samsung NP350v5c LA-8861P rev.2.0 Bios P02ABE, симптом - после обновления до Windows 10 при перезагрузки перестал стартовать, питания везде поднимались но не было инициализации, пост 55. Память была 100% рабочая, менять хаб не торопился ( и хорошо что до этого не дошло), решил прошить до P03ABE и на выходе получил отсутствие сигнала с ЕС SUSP и авто выключение через 5 сек, тогда прошил ЕС результат тот же :du_ma_et: , откатился на P02ABE все приходит в норму питания поднимаются но нет инициализации, решил снять RTC батарею по питанию 2.8 вольт, включаю ноут без RTC получаю отсутствие сигнала SUSP,и тут дошло, прошиваюсь на P03ABE ставлю RTC батарею напряжение которой 3.28в. Ноутбук успешно стартует и загружается! :) Эх компал, такой компал :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 23:22
Не компал,а г..опал!!!.Модераторы сори за оффтоп)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 22:45
Всем привет надеюсь кому-то пригодится
NP 350V5C-S09RU QCLA4 LA-8861P REV 1.0 bios
https://yadi.sk/d/eIes_sQXrHJb2
Мне данные файлы помогли сбросить, непонятно откуда взявшийся пароль на биос, который препятствовал старту системы.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 23:04
пригодится если писать с идентификатором будете - иначе мусор просто
p02AAL
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 14:12
доброго времени суток всем. нужен биос NP305E5A-S0CRU BA62-006392
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 15:38
angel-net писал(а):
нужен биос NP305E5A
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 14:30
Доброго всем)
не могу никак определить идентификатор. до этого кто -то биос шил уже.
вобщем 350 QCLA4 на стикере платы LA-8861p BIOS P02 B087 CC27
$FID поиск выдает 1APTJ019
подскажите идентификатор.
из шапки не заводят (черный экран)
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 14:31
прошу прощения, при отправки сообщения вложение обрезалось.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 14:54
сори. я затупил. местами EC поменял. вопрос снят.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 11:51
Пришли одновременно в ремонт 2 таких ноута, с одинаковой проблемой: то включались и выдавали изображение, то не выдавали и вели себя в общем неадекватно. Менял процессор, память, отключал видео, шил BIOS P03ABE (после чего платы притворялись трупами). Тоже думал уже хаб менять, но наткнулся на ваше сообщение, заменил батарейку (на своей было +2.5V) и обе платы пошли! :bra_vo: Спасибо :cool_cool:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], juriklab, Yandex [Bot]
