Текущее время: 22 мар 2026 09:25
 Заголовок сообщения: Samsung RV508 не стартутет от акб
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 19:01
Samsung RV508 мать BA41-01322a
дежурка 51125
чаржер isl6255
мульт NEC1300-nu
изначально пришел невкл, кз по питанию, грелся шим дежурки и ключ по 5 вольтам, устранил кз в линии 5 вольт (заменил аудио) заменил ключ и шим дежурки, ноут завелся от бп работает без нареканий, саму акб видит и заряжает ее, батери мун показывает ёмкость и заряд, (не вычитывает только производителя и с\н самой акб), при отключении блока питания ноут сразу вырубается, а вот если нажимать на кнопку с отключенным бп и включенным акб иногда может загорается светик на кнопке и светик на питания, кулер молчит, при этом вместо 3,3в -2,4в а на 5в - от 0,8 до 3,1в (прыгает при нажатии на кнопку).
акб 100% рабочий, ставил его в другой ноут держит больше 2х часов, (идентичная модель) менял чаржер и мультик, на вход шим от акб 12 вольт от сети 19в, в каку сторону копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 не стартутет от акб
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 00:02
дежурка 51125
чаржер isl6255
мульт NEC1300-nu
Копать вокруг чарджера,что то упустили.Схему какую смотрите?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 12:00
схему какраз таки не нашол, только уривки по микросхемам, а вот как работают они в связке? логику не знаю что откуда какой разрешающий сигнал дает
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 12:44
Ключ,который на 17 ножке чарджера жив?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 13:52
4435GM, менял его, да и еслиб бон был дохлый на вход шим не подавалось 12в
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 14:25
Уже второй раз упоменается какой-то вход шима, а номер вывода так и не написал.
Посмотри схему от Scala_14L.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 20:52
имелось ввиду вход шима дежурки 16 нога VIN, тоетсь сигнал VDC,
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 21:43
Не дуда посмотрел.
Копай дежурку.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 11:24
поборол, проблема была в бракованной TPS51125 :smu:sche_nie: , поменял 2 раз все заработало :cool_cool:, всем спасибо
cron
