Текущее время: 17 май 2026 20:43
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 01:00
Сразу - ноут работает, Винда грузится, все тесты проходит, напряжения 19 ; 5 ; 2,5 чистые. Но при прогреве CPU начинает пищать какой-то из дросселей, его питающих. Подключено только HDD и плата на внешний монитор. VRM собран на LTC3716.
Менялось: дросселя неск. вариантов (там они не броневые, а колечком), электролиты (низ и верх), полевики.(низ и верх), сам проц P-IV Northwood.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 01:33
А ноут при писке работает нормально?
А то у меня тоже ноут как сверчок вообще (уже 5 лет так посвистывает, и всё нормально)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 09:01
А если отключить хард (просто чтоб операционка не грузилась)
и просто в сетапе подождать разогрева проца
Тогда тоже пищит ?
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 11:49
Работает нормально, но клиент с этой проблемой его и принёс. Да и посмотреть, например фильм нереально - давит на мозги :roll:
GreenCat писал(а):
А если отключить хард Тогда тоже пищит ?
А какой смысл ? Проверил - пищит, но проходит минут 5 прежде чем прогреется.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 09:05
Смысл - проверить зависит ли писк от загрузки проца или нет...
значит не зависит...
Ничего не могу посоветовать :(
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 01:17
Похоже, все таки, что проблема в дросселях. Те, что я ставил, довольно сильно греются. (Оне с десктопных).
Посоветуйте, как выбрать катушку с соответствующим ферритом.
Как они различаются по частоте ? цветом ?
Можно ли поставить большего диаметра, тогда они будут работать в недонасыщении?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 00:24
Ради спортивного интереса, я не выбросил этот ноутбук и когда совсем делать было нечего - перекидывал кондеры-глюкодавы. Когда их в коробке набралось с 4 десятка нашелся и он, родимый, в обвязке клокера ICS.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 01:03
Извините я не понял...
Из за кондюка в обвязке ICS звенело ? или всетаки катушка ?
А может это был электролит, сразу после катушки ?
Если электоролит, еще раз убеждаюсь в необходимости ESRметра..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zamena_led
