Текущее время: 22 мар 2026 00:38
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-573G-74508g50akk quanta_zrq Rev F память
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 13:00
Имеется Acer Aspire V5-573G-74508g50akk quanta_zrq Rev F Бук второй раз на ремонте. В первый раз принесли с жалобой, что не так воткнули флешку и ноут погас. После диагностики выяснилось короткое по процу. Сняли и с обратной стороны проца увидели горелый кондер. Кондер заменили и короткое пропало. Перекатали проц. Бук завелся. Погоняли его около 2 дней и вернули клиенту. У клиента он проработал около недели и сново вернулся. Клиент сказал, что погас во время игры и больше не включается. Бук себя ведет следующим образом. При включении загорается индикатор включения горит около 10 секунд (изо нету) и уходит на ребут. Разобрали. В буке есть 4Гб памяти расспаенной и 4Гб планкой. Так вот когда память стоит вместе бук не включается. Когда работает только расспаенная то бук заводиться и нормально работает. Пямять пробовали разную. На памяти типа L бук не дает изо (планки пробовали разного объема и производителей). На обычной памяти бук ее просто не видит и дает изо. Подскажите есть ли смысл сново реболить проц? Есть возможно у кого какие ни будь мысли? Разъем целый. Чистили его не раз. Бесполезно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 19:32
Прежде чем что-либо паять, есть смысл провести полноценную диагностику.
Перед выдачей клиенту бук проверялся?
На каком POST-коде бук перезагружается?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 19:58
Да перед выдачей 2 дня проверялся. Один день крутился на мемтесте второй pcmark + фурмарк. Пост еще не подпаивал.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 22:08
Подозреваю я что процу с интегрированным хабом досталось.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 15:10
Не, не...
В слот втыкали ОЗУ? Или только на впаянной тестировали?
