Текущее время: 28 окт 2025 22:00
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 08:46
You may only clear ITE chip in asus
then write BIOS in SPI chip (if need)
ITE writes itself after power on
enjoy !
if ITE chip not clear - ITE chip did not write himself if it not empty (clear) !
some "new" ME chips are not empty !
how to clear it..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 11:18
by programmer :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 11:26
djdzo
NPCE388NA1DX
may be
NPCE388NA0DX ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 11:34
I posted a photo of notebook board:
viewtopic.php?p=750702#p750702
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 11:39
Here is only picture of Nuvoton
388.jpg [ 62.86 КБ | Просмотров: 11331 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 13:23
А на мой вопрос будет ответ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 18:19
Regged писал(а):
Когда будет поддержка KB 9028?
Мульт есть, решения пока нет. Есть отличия от 9010/9012/9016 и как решить пока не знаю. Была бы дока, но вот беда - нет документации.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 22:53
На vinafix.vn есть информация.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 23:18
Есть бук в ремонте Lenovo 100-15iby , мульт взорван (388NA0DX), получается, даже если купить новый, то нечем прошить ? :du_ma_et:
Да и купить пока негде... Единственное нашел в Китае, но неизвестно, возможно кот в мешке...
http://ru.aliexpress.com/item/100-New-N ... 28177.html
Кстати, попадались мне уже и платки с NA1DX, писал djdzo ...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 13:06
достаньте, я готов купить.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 13:07
Dimanets писал(а):
388NA0DX Единственное нашел в Китае, но неизвестно, возможно кот в мешке...
388NA0DX можно заказать, а вот 388NA1DX не смог
(NPCE388NA0DX по 5.3$ мне китайцы предлагают за штуку)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 01:05
Вот и получил свой экземпляр, спасибо огромное Сергею. Починил 2 ноута и в тот же день программатор себя окупил. Может уже было на форуме но на всякий случай добавлю: На Quante U83 (DA0U83MB6E0) распиновка совершенно такая же как на U82, то биш:
KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 03:32
Сергей Вертьянов попробовал прочитать IT8580 (LA-8692P). При проверке связи от мульта идентификатор получает, говорит, что всё ок.
"Найден ID мульта -> 8580 ревизия -> 00"
При попытке чтения пишет, что нет связи с мультиком
"Начинаем чтение ITE ...
Преподготовка ITE ...
ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана? (26)"
Это сообщение Leo на форуме.
Столкнулся с такой же проблемой.. В списке поддерживаемых IT8580E нет, но может есть какое то решение?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 10:06
pavel16 настройки поляны какие?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 11:06
Сергей ВертьяновДобрый день,Сергей!Хочу приобрести ваш прогер.Интересует цена,условия оплаты и доставка. г.Октябрьский,респ.Башкортостан.
С уважением,Иван.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 13:00
LA-8692P KB_pins=30 (JKB1) PD0=24 PD1=20 PD2=18 PD3=13 PD4=17 PD5=21 PD6=14 PD7=16 BUSY=27 STB=19 AFD=30 INIT=23 SLIN=22 KSI4=26 KSI5=25
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 17:42
Спасибо за программатор
Очень нужны настройки поляны для Asus X550CL Rev. 2.0
Считал с настройками от X550LA - в получившимся дампе - кусок основного биоса, решил записать - пишется кусками, неправильно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 17:44
Забыл указать мульт IT8517E
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 19:53
Второй раз попался на нелогичном расположении контактов для подключения клавы при программировании KB9012.
Не читается мульт на плате LA-9911P, хоть лопни :-)
По памяти включаю A-B-C-D-E-G, когда на плате программатора они расположены в порядке E-D-C-B-A-G.
Может исправить порядок ног на плате программатора или в мануале обратить на это внимание? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 20:42
Не надо его шить, без внутренней прошивки он
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 00:31
Небольшой вброс. Генеральный прогон закончен. NPCE288N/388N чтение 2-4 сек, запись около 5 сек. Ждем внешние платки для версии 2 и начнем рассылку. Дней 10 -14 ждать. Для тех, кто не в курсе, внутрисхемно в плате прошивать не получается и надо запаивать на внешную платку для прошивки. Стоимость платок ориентировочно 100р штука. Ресурс, в умелых руках, мне видится в 10-15 посадок.
Первая версия так-же будет работать, но нужно будет немного доработать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 00:49
Ламели начнут отрываться....
Сергей, а за третью версию есть мысли? чтобы прошивки перебрасывать не нужно было...
И объясните, плиз, невежам, почему запаянный "нувотон" нельзя шивануть...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 01:02
нувотон оболочку "дорисую" и автообновление из моей оболочки будет реализовано. В этом случае не надо будет перешивать отдельно. Инструкцию еще надо переписать - одна на всЁ.
нет информации КАК это делается внутрисхемно. У меня есть данные как прошивать отдельно. В случае когда прошивается отдельно, с десяток резисторов надо ставить и ноги для SPI они выбрали ппц .... логикой это не взять.
Пойдет серия - будет схема платки и все поймете.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 14:28
288 - совсем недолго осталось :men: :a_g_a:
старых покупателей не обидим
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 14:46
активация за 9.99 :-) Шутка.
Всем кто имеет уже программатор нужно будет докупить платку/платки - копейки.
Для новеньких цена будет поднята и платка/платки будут в комплекте.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 14:55
Для любителей поиграться с ЛУТом - схема и разводка.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 15:55
Kb9012+edid stay good tool
Bat i have probleme with acer e1 510 motherb la a612p only no data after flash
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 16:15
Вдруг кому понадобится распиновка
TP550LD KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 16:24
camelion
Write in your native language, we translate yourself.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 18:03
можно паять Розе, там же не все ноги паять, не вечно конечно, но уж не на 10-15 паек. Припаял, прошил, бросил на плиту, через 2 мин. снял мульт с платки. Хотя при такой цене...
