Текущее время: 22 апр 2026 13:16
 Заголовок сообщения: Не понятки с bq24725a ноут ASUS X55A
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 15:24
Здравствуйте.
Имеется ноут ASUS x55a, материнка х55а rev 2.0
На входе зарядке bq24725а вспух транзистор Q1 (по даташиту на bq24725а). Были заменены сразу Q1 и Q2 на b20n03 c рабочей платы до замены стояли A5GNA. при подаче напряжения начинает колебаться напряжение на Drain Q2 в пределах 3,5-8в . такое ощущение что дальше кз (шим уходит в защиту). Хотя если перемкнуть Drain и Source Q1 то ноут стартует и работает также поднимаются ACDRV 26в и ACOK 3В. Но стоит выдернуть штекер питания и снова включить опять напряжения колеблется. Подозрения пали на шим дождался когда приедет. Поменял те же грабли.. снова выпаял транзисторы Q1 и Q2 , проверил целые, впаял другие, без изменения. Так же били проверены Q3, Q4, Q5 прибором с вы пайкой все рабочие. Аккумулятора нет.
Прошу помощи...
Заранее спасибо.
Сделал замеры bq24725а.
1. 3,5-8в
2. 3,5-8в
3 0,7-1,5в
4. 0,8-2в
5. 0в
6. 2,7в
7. 0в
8. 0,2-2в
9. 0,2-2в
10. 0-0,5в
11. 3,2в
12. 3,1в
13. 3,1в
14. 0в
15. 0в
16. 6в
17. 5,9в
18. 3,1в
19. 3,1в
20. 19,4в
 Заголовок сообщения: Re: Не понятки с bq24725a ноут ASUS X55A
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 15:36
ACOK - 0В. Не хорошо это.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 17:35
Странно то, что на ACDET напряжение не скачет. ;)
Там схема простенькая, но критичная ко входному напряжению и работе ключей. Сам недавно налетел - пробило в КЗ керамику и входной мосфет. Керамику я нашел, а вот про мосфет даже и не подумал. Бук видел АКБ, но заряжать её категорически отказывался.
Безымянный.png [ 13.37 КБ | Просмотров: 2171 ]
Безымянный1.png [ 39.85 КБ | Просмотров: 2171 ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 18:17
Первый транзистор не открывается.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 20:10
Это и понято.
Попробовал выпаять Q2 , Q1 открылся. На Source Q1 появляется 19,3в, и на управляющем 26в. Впаиваю обратно Q2. Те же грабли.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 20:37
не пробито ли у вас верхнее "плечё" зарядки акб? не давно с похожим случаем разбирался
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 21:25
выпаивал, проверял, вроде как все ок. Писал об этом выше..
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 21:48
Не проваливается ли питание в момент включения?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 22:14
Керамику проверь в затворах C16 и C17, теряет емкость та что 2200. И, если не ошибаюссь, ктото недавно ее даже увеличивал, чтобы добиться стабильного открытия ключей.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 00:16
Керамику С16 и C17 заменить конечно нужно, но ты пробовал перемкнуть Drain и Source Q1 и ноут включался, я бы проверил номинал резистора R10, тем более что Q1 был вспухший.
R10.jpg [ 65.57 КБ | Просмотров: 2126 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 08:46
Нет, не замечено.
А керамику не проверял, проверю. Резистор в затворе проверял 4,1ком.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 13:35
Наиболее вероятно, у Вас срабатывает токовая защита.
Проверяйте цепи после шунта Rac.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 15:33
Еще раз посмотрел измерения, заметил что между 3 и 4 выводом не большая разница, а должно быть 6В. По этому можно сделать вывод, что есть замыкание между затвором и истоком входных транзисторов. Проверьте сопротивление между 1 и 4 выводами транзисторов, скорее всего КЗ. КЗ может быть из-за пробитых емкостей или пробитого транзистора который защищает от переполюсовки, если он установлен. В даташите на микросхему он обведен пунктиром.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 16:15
Керамика 2200 на затворе первого ключа. Изменение емкости до 2100 и первый ключ не открывается. Кратким замыканием сток исток чарджер начинает работать до отключения адаптера. Верно для bq24725a.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 01:50
Лечил такое увеличением емкости конденсатора в цепи затвора первого полевика. В начальный момент времени, когда вставляем штекер наблюдается импульс на затворе. Этот же импульс поступает на вход cmsrc, к нему добавляется 6 вольт и подаётся на затвор. Если величина импульса достаточна, транзистор открывается и удерживается в открытом состоянии. В моем случае при емкости 4700 пф транзистор нормально открывался при напряжении источника питания 19.1 вольта. При 10 нФ открывался при 18.6 вольт. Я в одной из тем писал про это, нашёлся человек с такой же проблемой и также успешно её решил. И у меня, и у него были асусы 55-е. Букву на своём не помню, у него x55.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 08:48
Только для проверки:
Подключите лабораторный блок питания и установите ток приблизительно 2A, далее резистор R11(4kΩ) от CMSRC подключите общему источнику ACFET (Q1). Если ноут запуститься, посмотрите потребляемый ток на лабораторном блоке питания, если ток будет слишком большой сработает защита на лабораторном блоке питания.
R11.jpg [ 56.21 КБ | Просмотров: 2040 ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 09:06
Если ноут запустится и ток не превысит 2A, R11 подключите на место, попробуйте поставить другой Q1 или подбирайте С17.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 15:50
Прошу прощения за долгое молчание. Ноут был отремонтирован. Причина обрыв конденсатора с17 на 2200. Был поставлен новый, запуск был но не стабилен. Стабильный запуск появился только при установки на 10n (пробовал 3500 и 6800). Всем огромное спасибо за помощь.
