Текущее время: 15 мар 2026 17:17
 Заголовок сообщения: HP DV7-7351er INTEL нету картинки
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 01:19
Здравствуйте уважаемые мастера.
У меня такая проблема, нету изображения на матрице и на внешнем мониторе.
Еще такой момент: Как вставляешь зарядку в ноутбук он сам стартует. С кнопки выключается и включается
Схему не нашел.
Так же bios dump не смог найти, помогите найти и схему и биос?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7351er INTEL нету картинки
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 01:41
А чево платформу не указываешь, еще не разбирал?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 01:44
Питание процессора есть?
PLT_RST# поднимается?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 11:51
Я разобрал, а платформу за наклейкой нашел только.
yarnl69L_vU.jpg [ 215.21 КБ | Просмотров: 455 ]
cxtfUhvFO6g.jpg [ 214.13 КБ | Просмотров: 455 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 20:06
Прошил биос, не помогло.
Клиенты сказали что вставили акб и произошла такая ситуация и он не выводит картинку.
питание процессора есть.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 20:13
PLT_RST подымается при вкл 3.3В
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 20:27
начал рассматривать плату и обнаружил грязюку на ногах мульта.
скриншот в приложении.
VWqHDmbP0cE.jpg [ 280.77 КБ | Просмотров: 437 ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 00:52
ЗАВЕДОМО рабочую ОЗУ и проц поставил, все так же не изменилось, заметил что тут чип грели уже.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 17:26
Кнопку надо удерживать, что-бы отключился? И напряжение на проце нужно указывать желательно до двух знаков после точки.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 22:56
распаял пост карту,
вот пост код: 23
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 23:03
Пробуй вот этот биос (проверенный).
GoyaBalen 1.0 DDR3 11254-3 (F. 2D).part1.rar [1.91 МБ]
GoyaBalen 1.0 DDR3 11254-3 (F. 2D).part2.rar [1.65 МБ]
GoyaBalen 1.0 DDR3 11254-3 (F. 29).part1.rar [1.91 МБ]
GoyaBalen 1.0 DDR3 11254-3 (F. 29).part2.rar [1.74 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 23:04
Теперь пост код 7С
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 23:25
Прошил вашими биосами, 1 из них тупа коды на нулях стоят и ситуация не изменилась.
Прошил второй прошивкой там циклический перезапуск коды не успевают показаться.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 21:03
В общем все сделали, причина:
Южный мост.
Биос прошивка.
Отвал питания 1.5В
И кнопка включения контакты были поломаны и замкнуты (На этой кнопки датчик открытия и закрытия крышки).
Спасибо кто помогал!
И огромное спасибо RubenS
