Текущее время: 09 авг 2025 03:04
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 18:10
Панель стоит 8 тыр
плохой контакт и все такое ...
сколько протянет панель ?
10-15 паек выдержит !
Я давно-давно делал под TSOP48 прогер и там тоже под пайку. Паяли даже не Розе - выдерживало.
Можно по обе стороны нужной дорожки сделать пистоны, чтобы дорожка не только на клею держалась. Экспериментировать надо и искать варианты.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 18:31
Я другое имел ввиду. Если паять Розе и плату (ламельки) не перегревать паяльником а снимать мульт на плите, когда температура платы будет градусов 120-130°, то выдержит значительно больше чем 10-15! Такой экономичный подход :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 20:03
А вот это умно! Можно даже не один пистон.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 09:32
[BBvideo 425,350]http://mx.youtube.com/watch?v=Zh_6Uq77W5A[/BBvideo]
[BBvideo 425,350]http://mx.youtube.com/watch?v=JkQkokpeXTM[/BBvideo]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 11:34
Хотел спросить. А функция верификации почему не предусмотрена как обычно в программаторах? Ну т.е. верифицирует образ скачанного еще раз с тем что находится в мульте, ну или с дампом из файла. С флехами бывает что дамп считывается нормально, а образ на выходе каждый раз разный (из-за плохого контакта, шнурка usb или самой памяти полудохлой).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 13:25
Sidney верификация ITE? Большой нужды нет в верификации при записи ITE. Долго объяснять и в случае плохого контакта, а там их 15 штук, в процессе записи уже будет ругаться.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 16:19
Какова цена программатора?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 17:47
SMSC MEC1322 is it programmable or not?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 21:22
У кого нибудь получалось прошить этим прогером IT8528E на материнке VA70HW, никак не получается подключиться к мульту, уже все перепроверил по 100 раз.
и кстати, что означают цифры в сообщениях об ошибке соединения с мультом?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 23:10
booblik IT8528E невозможно его прошить, просто нечего :-)
контрольные места по листингу программы.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 11:02
Acer V5-122p ITE8587:
V5-122p KB_pins=24 PD0=21 PD1=20 PD2=19 PD3=17 PD4=16 PD5=15 PD6=14 PD7=13 BUSY=10 STB=24 AFD=23 INIT=22 SLIN=18 KSI4=11 KSI5=9
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 11:27
Год паяю розе, уже далеко не 10,15 раз, уже далеко за 50, держаться. Но только феном на 100град. и ок.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 12:09
Уверенны? на HP 15 (Quanta R76) стоит такой же мульт и ваш же программатор подсоединяется и пишет
Найден ID мульта -> 8528 ревизия -> 0A
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 12:44
programme kb9012 with trail it need wires colored connection ??? only not
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 13:39
Интересно а на сервисе леново тоже отпаивают для прошивки? Может там просто ногу поднять или подать лог уровень нужен?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 14:17
Может и так, только мне об этом неизвестно. «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи»
Попробуйте найти, долгими и нудными экспериментами возможно это удастся. А вообще на заводах практикуют прошивку флешек, нандов и мультов ДО впайки в плату. Поэтому мы пойдем проверенной хоть и долгой дорогой, а не будем мечтать о мосте Эйнштейна — Розена :-)
booblik Любой ITE микроконтроллер имеет стандартный способ подключения, что с флешем внутри, что без него. Через такое подключение можно получить ID, прочитать флешку "за мультом", поработать с самим мультом.
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 22 апр 2016 14:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 14:20
https://drive.google.com/open?id=0B1LYI ... kQ2ZFZOQ3c
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 15:33
Ах вот оно как, а есть возможность получить datasheet на один из мультов ITE с описанием этого интерфейса?
Кстати из партса стало приходить очень много шлифованых и перемаркированых мультов ITE
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 15:53
там одна "бесполезная" страница. Нагуглите любой даташит на ITE. Более НИКАКОЙ информации по этой теме нет :-)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 15:54
открою небольшой секрет
почти все "новые" мульты - не новые
но в большинстве случаев рабочие
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 16:38
В смысле не новые. а если их в ленте 500 штук например, все они не новые? Или вы имеете ввиду что внутри бывают прошивки изначально?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 17:21
nm-a311 when i wont to programmer ite and i put power suplie the motherboard power on .i contune or not
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 17:25
want excuse my english
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 17:26
лично я считаю мульт новым, если он не паян.
другое дело когда корпус сошлифован и нанесена непойми какая маркировка.
поэтому и хотелось бы прогером подключиться и проверить что скажет сам чип, кто он и какая у него ревизия.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 17:36
именно
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 17:39
yes this motherboard have probleme water
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 17:48
hello maxim
when i want programmer nm-a311 motherboard and i put power jack led for motherboard power on
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 12:40
forget I solved
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 15:44
Не понял как заказать его? И сколько стоит он?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 16:12
You may only clear ITE chip in asus
then write BIOS in SPI chip (if need)
ITE writes itself after power on
enjoy !
if ITE chip not clear - ITE chip did not write himself if it not empty (clear) !
some "new" ME chips are not empty !
I cleared ITE IT8985 chip in ASUS X551MA rev: 2.0
Now the board won't turn on at all. The chip was not clear.
Also I cannot connect with the ITE8985 chip anymore, I have standby voltages but the programmer don't see ITE.
