Текущее время: 11 апр 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Нужен DATASHEET на Realtek ALC277
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 19:16
Ищу датащит на Realtech ALC277.
Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен DATASHEET на Realtek ALC277
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 23:14
Asus ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 23:29
Да. K55Vm.
Думаю данная микрушка не тлько у ASUSa стоит.
Так же очень интересно чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 16:51
на каком-то асусе менял ALC277 на ALC270 - все работало
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 23:33
Пишут на 271 меняли, сам не проверял
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 02:13
А датащит хоть на один из них есть?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 02:15
не нашел
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 12:46
менял на асусе k56cm ALC277 на ALC270, даташит есть в схеме Quanta AX2/7.
http://1bios.ru/schematics/notebook/qua ... 2-7-rev-1a
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 13:56
поставил alc271x вместо alc277 на asus x501a всё работает отлично
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 12:13
Подтверждаю.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 10:20
асус k56cm , замена кодека alc277 на alc271x успешна.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 21:54
На асусе к56с поставил наобум ALC270 вместо 277 не пошел
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 18:19
Asus X501a успешная замена ALC277 на ALC270
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 01:02
Возможно пойдет,было залитие и при пропайке оставил соплю по шине...Обнаружил,когда не заработал родной кодек.270 после не проверял,но точно ничего не сгорает и не греется
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 22:31
замена на ALV277 на ALC270 ВСЕ ОК!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 17:15
Тема старая но всё-же.
НР 630 установлен звук ALC270, вместо него установил ALC277, при загрузке win издает щелчок и гаснет экран
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 12:18
на проволочки их припаивал? :-)
У этих микросхем корпуса разные
1604221411087651593.jpg [ 519.67 КБ | Просмотров: 8771 ]
1604221411457688031.jpg [ 530.95 КБ | Просмотров: 8771 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 18:41
alc271x тоже бывает в корпусе 6x6
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 12:54
на маме asus x550cc alc277 заменена на alc271x - все работает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
