Текущее время: 26 май 2026 16:58
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 14:05
Всем привет!
Коллега почистил macbook и озадачил меня ненужной работой - после сборки пропало ИЗО. На разъеме имеется PP3V3_S0_LCD_F. PP3V3_LCDVDD_SW_F и PPVOUT_SW_LCDBKLT не поднимаются, проследил их по цепи, отсутствуют их энейблы, также выявлен пробитый фьюз F9700. Пробовал реболлить хаб, тк ранее уже сталкивался с подобной проблемой. Но результата нет. Может шлейф? Но у этих макпро все так запарно с матрицей.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 23:19
Матрица со шлейфом проверена на другом маке, все ок. Звук старта есть, а изо нет.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 23:33
При этом похоже что EDID (или как там он у Apple называется) вычитывается, но остального питание и сигнала на LVDS нет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 17:32
Ахаха... так глупо получилось, такую мелочь не заметил сразу. F9700 то я пробитый выявил, а вот повышенное сопротивление у L9008 не заметил. Он 3,3в пропускал, а ток достаточный для питания матрицы не обеспечивал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Spirit666, Yandex [Bot]
