Текущее время: 25 янв 2026 20:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как прошить BIOS имея dump
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 19:29
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как прошить Bios имея дамп *.bin через программу InsydeFlash, которая требует *.rom (*.fd)
или как конвертировать *.bin в *.rom чтобы программа его распознала
 Заголовок сообщения: Re: Как прошить BIOS имея dump
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 19:40
theriddlevk никак. Дампы шьются программатором. У тебя два варианта - сделать/купить программатор либо найти файл, который поймёт InsydeFlash, что обычно проще, чем найти дамп.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 20:22
А *.bin никак в *.rom не конвертировать?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 21:24
А просто расширение файла поменять на .rom не?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 22:48
Пробовал, не работает.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 04:55
theriddlevk ты бы лучше написал, о какой железке идёт речь, проще будет.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 11:58
лучше бы он просто в сервис пошел
потому что судя по характеру вопросов - даже если ему дать программатор и файл, все равно ничего не получится)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 12:03
[offtopic]
ну, все начинали с подобных вопросов. Из одних получились коллеги, из других - клиенты. Всё к лучшему :)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 17:55
Все современные биосы Insyde проверяются прошивальщиком на RSA подпись,у измененного биоса такой подписи не будет уже.Если у автора аппарат с Интел чипсетом 5 серии и выше, то можно прошить специальной утилитой Intel Flash Programming Tool.Более поздние чипсеты уже имеют защиту от перезаписи биос чипов, потому надо будет использовать обманные трюки.Если у автора старый аппарат, то вероятно ещё проверки подписей нет, и можно прошить через стандартный прошивальщик.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 20:54
ноутбук Lenovo G780
Суть проблемы:
После обновления биоса (с оф. сайта под модель) проблемы со второй видеокартой (nvidia)
Которых ранее на аналогичной конфигурации не было.
Я конечно не програмист и вообще далек от этого, но если до обновления все работало,а после нет значит дело в обновлении
Попрошу Вас сразу воздержаться от постов в стиле: обнови дрова, винду и т.д. все это было уже проделано
Если нужна еще какая-то информация спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 21:02
theriddlevk писал(а):
Lenovo G780
там ещё циферки есть. Например 20138. А если ты его разбирал, то неплохо указать модель матери.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 21:26
Lenovo G780
Нет не разбирал. как узнать не разбирая?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 21:30
Lenovo G780
Ну судя по надписи - Model Name: 20138
То как Вы и написали. 20138
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 22:16
никак. Самое меньшее - снять крышку, открутив два винта, и вытащить память. Под памятью может быть наклейка. И будет на ней, скорее всего, надпись QIWG7.
Операционка у тебя какая?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 02:37
Win 10
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 03:19
Win 10
это хуже. С W7x64 точно проблем не было с новым БИОС. С десяткой не знаю. Можно попробовать снести дрова на обе видяхи, перезагрузить, в БИОС поменять "OS Optimized Defaults" (вкладка Exit) на значение, отличное от имеющегося, и снова воткнуть дрова.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 10:24
С Win 7 проблема такая же. Дрова переустанавливал не решило проблему. В биос менял параметр. там на Win8x64 меняется, что собственно не решает проблему.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 10:45
theriddlevk если железо работает, то с нормальной семёрой проблем точно нет, полтора месяца назад ставил на две аналогичные тачки. У тебя вообще какого рода проблемы с видяхой?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 11:34
полторы недели назад через эти грабли прошёл,всё расписанно на форуме,если тс лень читать,то мне и подавно это нах ненужно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 12:38
Сергей Петрович у тебя тоже что-ли проблемы с такой железкой были? Какого рода?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 16:22
viewtopic.php?f=33&t=126415 ну как то так,тс влом читать форум значит шёл бы он огородами.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 16:32
да ладно, может ещё толк выйдет, всё равно по ссылке непонятно, чем дело кончилось. В аттаче два отчёта по аналогичным тачкам. Образ от 050316 раскатывался ещё на одну такую же машину, они вместе пришли. И никаких проблем не было.
LENOVO.rar [13.04 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 17:41
ZZZ7ZZZ да по ссылки понятно чем кончилось,клиент переставил винду,перепрошил биос через винду,установил дрова с официлов и всё заработало,если не заработало ,то он уже в понедельник возле двери с утра стоял бы. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 17:51
[offtopic]Сергей Петрович не доказано - не факт :) Может он утром возле другой двери стоял.[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 18:13
слишком он уж доставучий был,сомневаюсь,что побежал в другую контору,тем более чип там очень хитрый был и только у двоих продаванов на ебау они были,так что я на 100 процентов уверен.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 21:18
проблемы вот...
Watch on youtube.com
такого раньше не было. Все началось именно после обновления биос.
ели Вы не можете помочь в решении проблемы то обойдите эту тему стороной и воздержитесь от набивания постов.
(дальше Ваши посты не читал, ибо безинформативно)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 21:23
Для сравнения....
Таже конфигурация (Win 10x64, теже дрова и т.п), но до обновления биос
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 22:27
проблемы вот...
Ты, чайник, на кого батон крошишь? Глянь сколько у него постов. Только зарегился и правила свои тут диктует. Не нравится, вали на другие ресурсы.
Правила наши почитай: viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 22:38
нас посетил металист,который даже в лошадки играет под тяжёлый рок. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 22:42
theriddlevk скажу тебе по секрету-здесь всем плевать на твой биос,так здесь в основном труться мастера у которых есть программатор и такой хернёй типо прописать биос какими то программами здесь никто не занимается ,это нах никому не надо и неинтересно это.так что идика ты в мастерскую и прошей биос за деньги. :-)
