Текущее время: 14 июл 2025 09:47
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-6101er нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 13:57
Платформа:
PWA:HPMH-40GAB7000
PCB: HPMH-41-AB7400
CPU: AMD A6-3400M
GPU: AMD 216-0810005
Южный мост AMD 218-0755042
Мульт IT8518E
Принесли данного зверя,с пробой почему нет ИЗО.Первым делом включил на VGA, изображения не выводиться на внешний монитор..nf+F4 так-же нету.HDD даже не раскручиваться.Вскрыл было малость залит в районе мульта. Поднял мульт,чисто поставил на место. Южный мост 218-0755042 питание есть 1,2в,3,3в. GPU:216-0810005 питание 1,1в 1,5в 3,3в есть. CPU так-же есть 1,1в. Биос подкидывал.Caps Lock 1мырг,пауза 1мырг......и т.д. Схема нет.
На что ещё обратить внимание.Пост карту не знаю куда подпаять.Не хотелось бы все камни покупать.
Кварцы проверил осциллографом 27Мгц на GPU есть.На Юге 25Мгц нету, 32кГц есть.
Мульт новый заказал.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6101er нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 15:42
Посчитайте сколько раз моргает и сходите сюда -
Watch on youtube.com
Там человек говорит про мигания.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 10:51
vialator Спс.Ноу меня бесконечно моргает,такое ощущение что не исправен CPU,или GPU :(
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 10:57
Смущает то что HDD не как вообще признаков жизни не подает.Такое ощущение что инициализации нет :(
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 11:13
На lpc жизнь есть?
viewtopic.php?f=31&t=68896
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 11:25
Надо подпаять,гляну отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 12:08
Вставил пост карту в разъём Wi-Fi.Показывает 00 CLK мигает Reset горит(малость подмигивает)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 12:19
На Биосе обмен есть постоянный :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 12:28
и в чем проблема подкинуть проц?
в ариме разводка диагностики другая в слоте
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 12:40
Andrey Bogdanov (Doc) А что к самому мульту припаиваться?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 12:42
Andrey Bogdanov (Doc)Дело в том что в наличии проца нету,стоимость 7т.р
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 12:50
И генерации на ЮГЕ нету :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 12:51
И генерации на ЮГЕ нету 25МГц :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 12:56
Для начала можно осциллографом посмотреть, есть там что-то или нет, но так-как
ничего там интересного там,скорее всего, вы не увидите.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 12:57
И вы хотите изо?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 13:02
Кароче придётся заказать и Юг и GPU b njuj 4.5т,р и мульт,малость был залит
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 13:06
этому процу (Ax-3xxx) цены тыщи полторы-две с доставкой, в любых сервисах их полно
могу даже ссылку в личку дать)
GPU можно откл - юзаем поиск
хотя вроде как та методика не всем помогает)
Последний раз редактировалось Andrey Bogdanov (Doc) 24 апр 2016 13:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 13:07
Andrey Bogdanov (Doc) Если можно дай.Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 13:16
Andrey Bogdanov (Doc) У меня проц AM3410HLX43GX
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 13:19
ну там не только он же работает - я ж специально написал выше запись типов в общем виде
Socket FS1
Llano
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 13:24
AMD A6-4400M AM4400DEC23HJ попробую этот взять
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 13:35
вы не понимаете, что я вам пишу? для кого я жирным выделяю
он другого поколения на сокет FS1R2 - не подходит
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 15:14
Привет Всем.Замена [highlight=#FF4040]AMD 218-0755042[/highlight]дала положительный результат.Всем удачного ремонта.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 15:20
Привет Всем.Замена [highlight=#FF4040]AMD 218-0755042[/highlight] дала положительный результат.Всем удачного ремонта.
