Текущее время: 03 апр 2026 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: lenovo c200 перезагружается
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 02:17
Моноблок Lenovo C200 .Состав:
проц Атом D510_1.66 с видео
PCH CG82NM10
мульт IT8721F
Принесли заменить жесткий диск,вставил новый а он постоянно перезагружается.Выключал всю периферию с платы все равно перезагружается.С жестким успевает дойти до приветствия windows,в biose секунд пять и перезагруз. Снял охлаждение ,еле оторвал от проца ,термопаста камень.Не у желе проц .
 Заголовок сообщения: Re: lenovo c200 перезагружается
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 11:07
Без hdd или с родным тоже перезагружается?
если всегда ребут на загрузке винды, режимы ACHI IDE переключали?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 11:32
Перезагружается всегда в любом сочетании.Блок питания подкидывал.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 23:37
Платформа cipts v2.2 если не ошибаюсь. Дело было в лампе подсветки,прогорела на одном конце,прошивало высокое на корпус.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 00:01
Заменил лампу на новую ,собрал .Вентилятор на полную молотит и нет инита. Плата включается поднимаются вроде все напруги ,обмена с флешь нет ,нет ни малейшего опроса ,проверил осцилом. После включения появляется подсветка и надпись ,тухнет и еще раз появляется подсветка и тухнет.Как я понял включается скалер и выводит инфу свою ,а плата не инициализируется. Прошивал на всякий случай BIOS но толку он не опрашивается.Излазил всю плату ничего криминального не нашел ,не пойму связи с заменой лампы на матрице,до разборки был инит и надпись LENOVO ,иногда получалось зайти в BIOS ,когда менял лампу плату не снимал с корпуса.Схемы нет ,даже приблизительно.Как стартует плата без BIOS ,в мульте что ли прошивка.Куда копать подскажите.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 23:45
Пробежался по сети по этому хабу ,у многих с проблемой нет чтения BIOS умирал хаб.Буду пробовать менять.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 18:04
Поставил другой хаб ситуация не изменилась,подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 15:42
Хелп. Может кто объяснит почему хаб не вычитывает флешь,хотя генерация есть на всех кварцах,проц снят.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 18:33
Добрый вечер!
Есть такое чудо Lenovo c200 (CIPTS v.2.2 10040) пришел с инициализацией и постоянным морганием заставки Lenovo. Информации очень мало по нему, схем нету. Почитав имеющуюся информацию определил что умерла флешка скатерта Pm25LV020. Заменил на W25X20, прошил. Ожил. Включил зашел в биос поработал часа 2 и потух. Сейчас включается, подсветка дисплея загорается, но заставки нет. Т.е. не инициализируется. Оперативку заведомо рабочую подкидывал. Ведет себя также. Пост-карта ничего не показывает - устанавливал в разъем wi-fi.
Замерив дежурку на дросселях
PL3 -5V
PL7 - 1.5V
Смущает что не 3.3В!
Возможно ли что на этих платах вместо 3.3В - 1.5В?
Подскажите мне пожалуйста ошибаюсь ли я?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 18:55
Открывай даташит или схему с шимом TPS51125 и изучай.
PL7 - 1.5V
Столько и должно быть.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 07:56
Рассмотрев внимательно плату, контролера TPS51125 не обнаружил!
Дежурка построена на PIZI TI I (TPS51218). Изучив даташит замерил показания:
1 Pgood - 3.3V
2 Trip - 1.45V
3 EN - 3.2V
4 VFP - 0.7V
5 RF - 0V
6 DRVL - 3.2V
7 V5in -5V
8 Sw -1.5V
9 DRVH - 1.8V
10 VBST - 6.5V
Изучаю структуру схемы дальше.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 15:09
8 Sw -1.5V
Чето плохо изучил даташит.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 08:39
Ошибся! нашел TPS51125.
Основные напряжения присутствуют:
VREG3 -3.3V
VREG5 - 5V
EN -3.3V
VIN -19V
entrip1 -0.8V
entrip2 -3.3V
Pgood - 3.3V
Куда дальше копнуть, пните пожалуйста?
По схемотехнике надо бы рассмотреть мультик(IT8721F), но он на БГА. Даташит толи не полный, толи что-то я не так делаю, не вижу основных точек?
Прошу Вашей помощи!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 11:50
Начните с малого. Прошейте биос.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 15:26
entrip1 -0.8V
entrip2 -3.3V
Угадай, какой неправильный?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 15:54
Схему нашел если надо могу скинуть,свой агрегат так и не завел .Менял мульт ,проц,хаб.В конце определил что нет запуска клокера из за шимки, проца ,paurgud был 1,7 вольта вместо 3,3.Теперь надо разбираться с хабом так как был установлен с донора .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 16:07
Так и не понял, силовая дежурка 3.3 вольта на PC131 появляется или нет?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 19:09
Bios основной прошил. Bios скарлета тоже прошит. Шевеление на обоих bios есть, проверил ослик-ом.
PC131 кондер боченок рядом с разъемом оперативки 3.3 вольта присутствует.
Матрица у него как на теликах, дабы исключить неисправность матрицы, подключил к заведомо рабочей результат тот же - подсветка есть изо нету.
entrip1 -0.8В формируется шим-кой дежурки. Можно ли с уверенностью сказать что шим под замену? А есть ли на этих платах debug-разъем? А вот схемы не помешало бы!!!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 19:22
entrip1 -0.8В
Это как раз и нормально.
Значит силовые 3.3в. шим запускает.
entrip2 -3.3V
А это может и нормально, сопротивления на корпус значительно отличаются.
Повергуд подымается с шима дежурки?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 07:24
Еще раз привожу сделанные замеры TPS51125:
VREG3 -3.3V
VREG5 - 5V
EN -3.3V
VIN -19V
entrip1 -0.8V
entrip2 -3.3V
Pgood - 3.3V
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 15:35
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 15:39
Чето не то хотел написать, отвлекли.
Теперь есть какая то реакция на кнопку?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 18:47
На кнопку реакция есть, кулер заводится, подсветка дисплея есть, а вот изображения нету. Подозрения падает на скарлет!? Точно такого же найти не могу, может кто подскажет аналоги TSUM1PLR-LF. В соседнем форуме меняли на TSUM1"F"LR-LF отличие в одной букве, отписались что не подошло.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 19:21
Напряжение и сигналы на матрицу проверял?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 08:24
Очень странный моно блок Lenovo c200. В матрице шлейф защелкнул не до конца, т.е боковые защелки защелкнулись и немного вытянул назад тем самым шлейф отошел на 0.5-1 миллиметр, изображение появилось. Но также появился звук (странный свист) в обвязке оперативной памяти, т.е. возле ключей PQ10, PQ11, там также имеется кварц, и конденцаторы (бочёнки). Звук появляется при включении моно блока, в windows 7 периодически звук пропадает и появляется. Пока включил загрузился windows 7. Посмотрим сколько проработает. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 18:55
Поработала машина 3 дня. Решили собрать. После сборки машина снова перестала инициализироваться. Разобрали сделал замеры дежурки (TPS51125) все сигналы присутствуют.
Замеры на PIZI TI I (TPS51218)
1 Pgood - 3.3V
2 Trip - 1.45V
3 EN - 3.2V
4 VFP - 0.7V
5 RF - 0V
6 DRVL - 1.5V вместо 3.2V - расхождение!!!
7 V5in -5V
8 Sw -1.5V
9 DRVH - 1.8V
10 VBST - 6.5V
Вопрос: за что отвечают сигналы DRVL и DRVH ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 11:53
Есть у кого Power Up Sequence на этого зверя.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 09:54
Не снимается сигнал LRESET#,хаб поставил новый ни чего не поменялось .Может есть у кого мысли ? :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 12:35
DRVL и DRVH это управление затворами, насколько помню
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 19:38
Недавно принесли такой же тоже нет инита но и изо вообще нет ,вместо нормальных 1.8 вольт на скалере ,на экране осцила наблюдал квадратные импульсы размахом 1.8 вольта ,так же не читал флешь.Оказался пробитый керамический кондер C94 стоит возле проца.
