Текущее время: 23 ноя 2025 07:47
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 20:33
Добрый день!
NP300E5Z-A06RU (scala3-15/petronas-15 rev:1.1 BA41-01762A HST)
Проблема в следующем.
Принесли разобранный аппарат, после другого сервиса разобранным с перепаханой МБ "scala3-15/petronas-15 rev:1.4 BA41-01839A."
Клиент захотел поставить новую материнку, в наличии у меня есть "scala3-15/petronas-15 rev:1.1 BA41-01762A HST", но она с дискретным видео, а у клиента видео интегрированное и соответственно трубка радиатора охлаждает только процессор.
И вот что бы клиенту сэкономить на системе охлаждения надо отключить дискретное видео N12P-GVR-OP-B-A1.
Пробовал поднять дроссель, но при включении чип греется всё равно.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 20:46
шимку питания видео обесточьте - 1 резюк
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 21:29
снял резюк с питания шимки, подвинул резюк который возле хаба, но чип продолжает греться как можно решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 21:54
снять чип?)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 22:09
блин не хотелось. может шимку снять?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 22:26
трубка б/ушная до 10 баксов стОит... за экстра 10 баксов клиент не хочет получить полноценную дискретку? :du_ma_et:
шимку снимать не надо, бо потом придется точно видеочип спаленый снимать :-)
на видик кроме питания видеоядра еще напруги заходят - P3.3V_D, P1.05V_D, P1.5V_D... потому и греется без питания ядра даже
или ключи поснимать соответствующие, или управляющие сигналы убрать, или разбираться с конфигурацией страпов, чтоб эти сигналы вообще не формировались
ориентироваться можно по схеме scala3-14r - она доступна
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 22:41
Спасибо уважаемый Евгений (Дядя Женя) Васильев буду пробовать. отпишусь
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 14:48
не ломал долго голову, снял все маленькие ключи на обратной стороне видеочипа. все ок перестал греться. спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 10:23
пришел бук SCALA3-17 r: 1.3 симптомы при включение родной дисплей белеют, потом появляются полосы черные узкие потом некоторые становятся радужными, потом потом пятнеет в черноту, винда при этом грузится музыка загрузки слышна, на внешку 0, на других матрицах разные ситуации где-то только подсветка, а где самотест. Отключал дискретку по схеме резистор под хабом и питания шимки, изображение тоже самое в полосочку и пятна, че получается матрица? заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 12:37
изо на внешку появилась, только автоматом, с клавы нет переключения на внешку (реакции нет), но в диспетчере устройств видится только интел HD, хотя я все резюки на место поставил, матрицу подкидывал на другие буки поведение тоже самое, прошивал её другими прошивками не помогает, есть матрица живая ставил на этот ноутбук видео тоже полосит и темнеет. Буду снимать видик.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 12:45
В сети
видик при чем здесь, а??? опять нахер пропадет всё , как на R12 :-)
неужели не в состоянии осмыслить, что если 2 видика на плате, то хаб выводом кина заведует? К тому же дискрета не видно... ЛОГИКА ХДЕ!?
лвдс прозвонить на разъеме хотя бы, шлейф новый подкинуть...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 14:32
так и я про тоже, теперь мозгую, что хаб виноват, он лвдс комутит, шлейф в поряде, но вот матрица родная тоже работать не хочет, вот в чем беда.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 14:39
Шлейф уже поменяли без меня, на него сначала и думали, ноут копаный уже был, я щас тока следы пайки на биосе обнаружил,потом мне принесли, а по R12 там вообще история темная, там ноут залит был когда-то, только вот никто не признается. Там тоже возможно хаб. Я об этом там и писал.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 14:49
В сети
давно ли? :-)
old_1968 писал(а):
Буду снимать видик.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 14:52
видик когда снял.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 15:06
В сети
да...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 17:48
просто видик проще снять и поставить потом, чем мосты эти интеловые реболить подкидывать.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 21:22
а питание матрицы хоть проверили? бо оно если занижено, всякие чудеса матрас казать может
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 21:36
В сети
проще, ага, особенно если оно отношения не имеет никакого к дефекту
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 11:51
Заменил хаб, а затем и матрицу, ноут работает, всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot]
