Текущее время: 22 апр 2026 16:10
 Заголовок сообщения: Не включается после удара.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 09:21
Всем доброго времени суток!
Ноутбук: Asus X751MJ-TY003H
Платформа: X752MD Rev 2.0
Ноутбук ударили после чего он перестал включатся. При диагностике нашел в обвязке шим дежурки пробитый резистор по линии VIN, заменил его и ноутбук стал включатся, но не стартовал, так же постоянно горел индикатор что батарея подключена и заряжается. Подумал что виноват шим который отвечает за заряд решил поменять, после замены ноутбук перестал включатся как с родным шим так и с новым. Начал смотреть почему, нашел что не открываются входные мосфеты, нет напряжения на затворе мосфета. Не могу понять откуда приходит это напряжение и в каких случаях. Смотрел под микроскопом всю обвязку ничего криминально не нашел и еще пропаял все там т.к. со слов клиента удар пришел как раз примерно в эту область. Кз на плате также нет. Подскажите пожалуйста куда глядеть?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается после удара.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 09:33
Как правило входные ключи открывает схема зарядки, смотри там.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 10:51
Входные ключи не открывались потому-что я плохо припаивал шим заряда, припаял нормально теперь все работает, ноутбук включается, но не стартует и также у постоянно горит индикатор заряда батареи даже когда она не подключена. Т.к. шим заряда я менял на новый и с ним ноутбук себя ведет также, то остается мультиконтроллер? Мультиконтроллер стоит IT8985E, можно ли его прошить или только менять?
