Текущее время: 22 апр 2026 16:06
 Заголовок сообщения: Ноутбук Toshiba не стартует
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 13:59
Ноутбук Toshiba не стартует, не загораются индикаторы, не реагирует на кнопку, мать DABLCDMB8E0 REV:E, при подключении зарядки начинает сильно греется транзистор d403 рядом с гнездом, подскажите с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Toshiba не стартует
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 16:28
С него и начать, и след. за ним проверить.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 16:30
Стоп, туплю. D403 никак не транзистор.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 16:57
Полная маркировка AOD403 Транзистор - P-Channel mosfet, судя по даташиту, его заменил, результат тот же, новый тоже греется.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 17:05
Схемы у меня нет, Р-канальный, значит по входу В+ стоит. Если он греется, за ним что-то просаживает на землю, прозвонить, какое спротивление с выхода на землю, если низкое и ничего явно пробитого не видно, подключать ЛБП на выход транзистора, искать, что греется.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 17:35
На ЛБП вольтаж и ампераж какой выставить?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 17:48
Подкинул ЛБП 6V 1A кроме этого мосфета ничего не греется даж чек прикладывал(((
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 18:00
На вход или выход транзистора подключался ЛБП(я упрощаю, имею в виду вход идет на разъем питания, выход на схему)? Какое сопротивление между выходом транзистора и землей? Транзисторы по входу обычно парой ставятся, выход второго идет на всю схему, соответственно, если пробит верхний ключ, допустим в питании видео, то лучше начать с около 1 вольта, амперы потихоньку поднимать с нуля. Да, и проц - память и т.д. снять до того.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 18:14
у одного транзистора 109ком который кипятится, у второго 32.5 ком, как ЛБП подкидывал видно на фото
4tKvZ8i6uNo.jpg [ 181.06 КБ | Просмотров: 1025 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 18:48
С таким сопротивлением у него нет причин сильно греться. Вот схема от blbd, обозначения деталей отличаются, но схемотехника на этом участке похожая, я думаю.
Toshiba Satellite L750 L755 Quanta BLBD.pdf [1.02 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 18:59
Вот на BLCD схема: viewtopic.php?f=232&t=111987
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 10:59
Спасибо большое за схему, виновником оказался pc 42, заменил и кз пропало.
