Текущее время: 10 июн 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Вопрос по матрицам 17.1....(1440*900)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 00:41
они так же взаимозаменямы как и 15.4 дюйма или нет?Так же легко взаимозаменяются или есть подводные камни?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 10:54
Я менял такие с разрешения 1920х... на 1440х... Проблем не было, только может придется прошивку сменить.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 18:09
так же легко взаимозаменяемы.
Тольк часто в 17ках по две лампы стоят.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 20:52
Т.е если стоит 2-х ламповая то и донора искать только 2-х лампового или нет.Объясните.....
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 21:07
Просто инвертор не подойдет. При отсутствии одной из ламп двухламповый инвертор не включится (уйдет в защиту, т.к. контролируется ток лампы), ну а при одноламповом будет светиться только половина :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 21:25
т.е. если брать с инвертором все будет ок или я туплю...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 21:36
Инвертор лучше не менять(может не подойти по разъему, по управлению и т.д. и т.п.), лучше подбирать матрицу с нужным количеством ламп. Я, например, не знаю, как заменить одноламповую матрицу на двухламповую без серьёзных извращений с инверторами.
P.S. Да простят меня модераторы за флуд.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 23:19
Зная точную модель матрицы можно как то узнать 1 или 2 ламповая она?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 23:47
http://www.beyondinfinite.com/library.html
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
На этом тему пора закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Servis911
