Текущее время: 14 май 2026 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Платформа Quanta R53 цикличный RESET
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 13:13
Добрый день, форумчане! Проблема такая, материнка DAOR53MB6E1 REV. E без дискретной графики, при включении начинает работать вентилятор и Caps Lock моргает 1 раз через промежуток, по коду получается как бы процессор. При подключении пост карты коды прыгают между 00 и вроде BB ( BB быстро мелькает, практически стоит 00), а также с промежутком секунды в 3 мелькает Reset. Подкинуть процессор пока не могу, нет, начал смотреть сигналы на мульте, оказывается в такт с Reset-ом прыгает сигнал DGPU_PWROK, что странно, ведь этот сигнал формируется шимками питания дискретной графики, коих на плате нет. Остаётся одна линия между мультом и южным мостом, но это входы.Также, с ЮМ прыгает сигнал KBC_RST. Подскажите, откуда в таком случае берётся сигнал DGPU_PWROK. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Платформа Quanta R53 цикличный RESET
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 14:07
DGPU_PWROK берется с 3 выхода (PGOOD) RT8232 (PU13).
Графику процессора тоже кто-то должен питать. ;)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 14:51
Спасибо,Николай! Но PU13 на данной плате нет и ключи управляемые данной Шим, а именно PQ36, PQ37, PQ38, PQ39 отсутствуют. Как я понимаю первая буква в имени сигнала DGPU_PWROK означает дискретная. На плате все микросхемы откуда приходит этот сигнал отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 14:56
Andrey76, а Вы уверены что это прыгает сигнал, а не напряжение на линии питания с которой есть подтяжка на этот сигнал?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 15:19
AVN, единственная подтяжка на этот сигнал , по схеме , образуется у PU13 резистором PR192, который отсутствует как и PU13
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 16:12
Andrey76 писал(а):
Caps Lock моргает 1 раз через промежуток, по коду получается как бы процессор. Подкинуть процессор пока не могу, нет,
Сопротивление по шинам питания CPU, можете замерить ??
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 16:23
Ну значит "хвост виляет собакой" :) . Сигнал то где снимаете, с ЕС (R393, U28 распаяны на плате)?
И Сергей Дубровин(Art20) хороший вопрос задал?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 16:28
Возможно сигнал появляется с мультиконтроллера. В момент сброса мультиконтроллера у него могут быть не определены состояния выводов до считывания программы из флешки.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 16:48
Сергей Дубровин(Art20) сопротивление по VDDNB 3 Ома, по CPU CORE 30 Ом (что-то многовато).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 16:53
AVN R393 представляет собой просто проводник на плате. A U28 это что, по схеме не находит?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 16:55
RubenS при откидывании данной ноги (67) на ней стабильные 0,6 вольта
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 17:04
Логика MC74VHC1G08, смотрите на 18 странице.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 13:27
Добрый день,AVN! Только сейчас добрался до платы.... U28 отсутствует (дискретной графики же нет). А вот по вопросу Сергей Дубровин(Art20)... 30 Ом по питанию процессора, не многовато ли? Что Вы скажете? жалко нет пока проца на подкидку, думаю этим бы ремонт как раз и закончился :-) .
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 15:44
Сними проц и опять померяй мультиметром на диодной прозвонке два раза, меняя щупы местами. И копируй сигналы со схемы без ошибок: +VCC_CORE и +VDDNB_CORE.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 18:33
Vladimir1112, без процессора всё в порядке...С одной стороны идёт заряд конденсатора, с другой падение на открытом диоде 100мВ.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 18:45
Какое поведение без процессора?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 19:50
Hryam , то же самое что и с ним, цикличный Reset
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 20:11
Процессор не при делах.
CAPS никакой информации не несет так как платформа не успевает пройти инициализацию до вывода сообщений на CAPS.
Я склоняюсь к тому что где-то во вторичных цепях КЗ.
Попробуйте включить плату с установленной системой охлаждения и прощупать периферийные чипы, сеть, кардридер, звучка.
БИОС шился?
Есть ли генерация на гибриднике?
Мост не греется? Какое падение напряжения на линиях DATA USB разъемов?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 00:12
Недавно чинил Lz57. Если внешне то тоже как будто ресет по кругу, на самом деле кз по питанию процессора.
Так что я за тоже КЗ голосую.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 04:08
Бросьте Вы возится с DGPU_PWROK, если только 67 ножка не превратилась в выход, тогда мульт пробит. Еще мне кажется, что эта плата чувствительна к микросхеме биоса.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 13:31
RubenS, с DGPU_PWROK я вожусь из интереса, откуда он всё таки берётся. А насчёт самой микросхемы BIOS, да я читал, что данная плата чувствительна к марке данной микросхемы, должна быть Q32b-104HIP, а вот например Q32B-101HIP уже не идёт. Bios перешивался и даже бралась микросхема с точно такой же платы.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 14:28
Seminenko, Напряжение на процессоре 0,9 вольта, вроде в пределах. Процессор не греется, при работающем охлаждении. Сегодня появился проц А6, жалко не подходит.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 14:40
Hryam, после часа работы, ни один из перифирийных чипов не греется, Южный мост нагрелся до 55 градусов. Как измерить падение напряжения на линиях данных USB? И что такое гибридник? Генерация на 32 КГц кварце есть, на 25 МГц тоже видимо есть ( осциллограф старенький 10 МГц), при касании щупом ног кварца вентилятор начинает терять обороты, при убирании щупа обороты восстанавливаются. Биос шился, а также менялся с точно такой же платы.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 15:01
Скажите пожалуйста, без процессора должны подниматься питания +VCC_CORE и +VDDNB_CORE? Они присутствуют по 0,8 вольта.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 15:20
Сам задал вопрос, сам разобрался с напряжениями без процессора. :-)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 17:27
Если интересно с DGPU_PWROK, то скажите до какого уровня поднимается и форма сигнала, подумаем...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 17:50
ещё некоторая информация.....Все напряжения Южного моста, показанные на 9 странице схемы данной платформы, в норме, ни одно не плавает, а сигналы сброса: KBC_RST#, CARD_PCIE_RST#, MINI_PCIE_RST#, LAN_PCIE_RST, GPU_RST#, скачут.( процессор при измерениях отсутствовал).
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 18:31
RubenS, DGPU_PWROK верхний уровень 3.3 вольта, падает практически до нуля, резко (это всё что можно увидеть на осциллографе с ЭЛТ)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 19:48
Для измерения падения напряжения ставьте мультиметр в режим диодной прозвонки, красный щуп на землю, а черный на одну из двух линий порта USB, потом на другую. Так со всеми портами USB. Нормальное падение от 400 до 600мВ. Если приделы сильно отличаются от этих значений, то можно предположить что неисправен мост, если по схеме линии ведут в него, а не в отдельный контроллер, как раньше часто бывало с USB 3.0.
Гибридник это хаб, это то что вы называете южным мостом, одна ботва.
На щупе осциллографа же есть делитель напряжения? Если есть то он не должен глушить кварц, но это уже риторика.
Я бы начал с дежурки. 19 вольт есть постоянно не скачет? LDO 3,3 и 5 на 51123 (8 и 17 нога соответственно) есть постоянно? При нажатии кнопки power на ENC (18 нога 51123) поднимается до 3,3 вольт и есть стабильно? Не скачет? Если всё стабильно, уходит ли с шимки power good?
Смотрите, мерьте, пишите. Сломя голову менять мосты не стоит.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 20:13
Hryam спасибо за столь подробное объяснение, завтра буду измерять и отпишусь.
Менять сломя голову конечно ничего не надо.
Зарегистрированные пользователи: andrey_ol1, Casperr, Google [Bot], Shurup, victor_slv, Yandex [Bot]
