Текущее время: 20 мар 2026 22:48
 Заголовок сообщения: LA-7981P нет +3VC и +5VC
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 14:02
симптомы: при нажатии на кнопку включения загорается диод питания на 4 секунды и тухнет. Индикация зарядки есть.
На PU401(RT8205EGQW) :
11 pin +3VALWP - (3,28V)
20 pin +5VALWP - (5,01V)
16 pin VIN - (+20.02V)
17 pin VREG5 - (5V)
8 pin VREG3 - (3,3v)
Напряжения +5VALW и +3VALW на U38 и U39 присутствует, на гейтах 0. Соответственно они не открываются, и поэтому отсутствуют +3VC и +5VC. Отсутствует напряжение +VSB получаемое из +VSBP посредством PQ205. При нажатии кнопки включения на 1й ноге PQ205 кратковременно появляется +19,8V (примерно секунды на 4 и исчезает), такая же ситуация и на PQ204 (там на гейте появляется 3,2v и тоже исчезает). Когда лазил щупами в районе PQ204 похоже случайно открыл его, после чего открылись u38 и u39, материнка запустилась. Подскажите направление куда копать дальше. Какое напряжение должно быть на гейте PQ204 и что им управляет ?
 Заголовок сообщения: Re: LA-7981P нет +3VC и +5VC
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 14:57
Естественно больше чем на истоке, а точное значение см. в даташите на него. Управляет ЕС сигналом PCH_PWR_EN со 119 вывода, должен быть высокий.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 11:40
с +VUSB разобрался, осталось выяснить почему на гейте Q111 постоянно висит 3V (даже с отключенным адаптером и акб).
Такое может быть из за слета прошивки мульта ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 13:26
gold1 писал(а):
с +VUSB
, извиняюсь с +VSB
