Текущее время: 21 апр 2026 17:30
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 21:34
Добрый вечер!
Возникла проблема с ноутбуком Acer Aspire 5100awlmi.
Стартует, система грузится, норм работает до первого устройства вставленного в любой из трех usb разъемов, сразу отключается клавиатура, при этом usb устройство не работает, светодиод мышки или флешки горит постоянно. При след. загрузке система грузится, но не работает клавиатура. Если обнулить биос или подождать минут 10, при включении клавиатура начинает работать. Куда смотреть, что проверять? Замерил в usb разъемах сопротивление относительно земли дата+ 12,2K, дата- 11,2K, +5в значения сначала 3К потом бесконечность.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 21:43
юг издох
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 21:58
Жаль, для интернета был в самый раз. Может стоит донора поискать, или "доктор сказал в морг"?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 22:48
Я так понял ati ixp460 тот самый юг?
Будем искать )
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 22:55
Будем искать )
Он самый, менять его на этой плате еще то занятие.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 23:20
На счет замены есть к кому обратиться )
Теперь определиться или донора искать или с Китая чип заказывать.
Интересно у них новые или б.у?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 23:24
http://www.partsdirect.ru/search.php?q=ixp460
Только в наличии пока нету.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 23:56
Заказал у китайских товарищей. С учетом скидки 11.11 обошелся в 480 руб. Будем ждать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 07:06
С алиэкспресса, да и с ебея голимый реболл, тем более на такие старые чипы. Хотя все пишут "новое", а иной раз приходят аж с неснятым компаундом...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 13:23
Да, в описании "новый". Но согласен и на б.у. главное чтоб заработало. Реболл родного не помог.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 17:41
Эксперт по матрицам
Реболл IXP460? Поржал...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 00:05
Попытка не пытка :-) Матрицу били, кто знает, может отошло что, да и потренироваться дал более опытный товарищ.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015 15:33
Заменил юг, все работает, всем спасибо )
Чип пришел бу, на шарах.
Ноут соседский, посмотрим насколько его хватит.
:te_ma-clo_se:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 11:44
на Ali-express по правилам, если товар не соответствует описанию, или фото, продавец обязан вернуть полную стоимость
если в листинге написанно новый чип, а прислали секонд хенд, должны вернуть деньги, или хотя бы скидку сделать, по договоренности
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 17:07
Да уже стоит, не докажешь, новый был или бу.
Работает и то дело.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 13:39
Недолго проработал этот ноут ) Теперь совсем не включается. Горит светодиод - идет зарядка батареи, нажимаешь кнопку включения - светодиод тухнет. Больше никаких признаков жизни. На выходных вскрою, гляну что внутри.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 23:19
батарейку CMOS проверь для начала, он без неё не стартует.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 18:35
А еще открываем схему, и приводим в норму все питания южника. Юг это не причина, юг это последствия.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 23:55
Сдох похоже юг, пятно на чипе.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 23:57
пятно на чипе.
Это - нормально. Купите новый, и будет счастье!
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 13:21
Прошелся по знакомым, нашел почти рабочую материнку 5101.
Норм работает за исключением периодически отваливающегося винчестера.
Поставил систему на флешку, интернет-скайп норм работают, а большего от этого ноута и не надо, соседи довольны.
Посмотрим, сколько протянет.
А юг есть, уже перекатанный на свинец, после праздников поставим.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 17:13
Это называется "шило на мыло". Там жесткий тоже не даром отваливается, юг чуть живой
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 14:39
volodin писал(а):
юг чуть живой
В качестве временной замены пойдет.
Ноуту ровно 10 лет, а внешне как новый, на крышке пленка, коробку с документами хранят )
Зарегистрированные пользователи: Deconer, Google [Bot], Yandex [Bot]
