Текущее время: 14 май 2026 10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Платформа Quanta R53 цикличный RESET
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 09:48
Hryam Падение напряжения на DATA USB в норме, Все напряги на Шим PU7, а также сигнал HWPG ( на мульте 2,8 вольта) в норме.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 14:58
Значит все напряжения в норме и чисто теоретически можно исключить неисправность регуляторов питания. Хотя ещё нужно посмотреть все powergoodы идущие с шимок. Бывает шимка работает исправно, а повергуда с неё нет, мульт считает что на линии не порядок и приостанавливает далнейший запуск системы.
Теперь можно попробовать снять звучку, картридер, и сетевку. Те устройства которые могут приводить к такому поведению.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 16:54
Еще бы глянуть на PU12, в режиме она? И ключи проходные открывает?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 20:49
Vladimir1112, обмерял всю PU12, все напряги в норме, в том числе на проходных транзисторах.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 21:02
Я вот всё не могу отойти от сигнала DGPU_PWROK, жалко что нет многоканального осциллографа, интересно было бы посмотреть что происходит первое, прыжок DGPU_PWROK, а потом все RST сигналы, или наоборот. Кстати, сигналы PCI_AD 23 - PCI_AD 27 ( 10 страница схемы или 7 страница) тоже скачут. Как я уже писал были замерены все напряжения на 9 странице схемы, всё в норме. У меня уже версия что возможно появился коротыш под ЮГОМ ( плата не залитик, мост не менялся, по крайней мере нет следов),как раз на DGPU_PWROK :du_ma_et: . Буду продолжать биться с ней дальше завтра. Может ещё какие мысли есть?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 02:47
DGPU_PWROK появляется возможно от PR192 если он установлен. Проц А6 какого поколения? Процессор без охлаждения как греется? Да действительно возможно виновен мост, похоже на то, что он не выдает тактовую частоту процессору. Посмотрите есть ли генерация на кварцах моста.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 10:28
RubenS, PR192 не установлен, как и PU13, процессор A6, который подкидывал ,какого поколения не смотрел, тактовые частоты присутствуют, на кварцах, правда 25 МГц замерить не удалось (осциллограф не позволяет), только по ощущениям ( при касании ног кварца, снижаются обороты вентилятора), да и без процессора ведёт он себя так же, процессор без охлаждения греется, можно сказать, стандартно.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 22:31
Hryam, вся периферия была снята, результата ноль :(
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 07:54
Дальше - больше....
Периферию пока в пакетик.
Есть донорский мультиконтроллер? Если есть, пробуйте поменять его. (при условии что БИОС шился, все напряжения питателей в норме, проц и память заведомо исправны).
Если и это не решит, то тогда уже стоит задумываться о замене хаба.
А вообще какая с ним история? Что говорит клиент? Может заливали/роняли/ударяли? Все разъёмы механически целы? Визуально очень внимательно всё просмотрите, может резистор какой снесли? Такое бывает очень часто после чистки доморощенными мастерами.
Ещё бывает что замеханен шлейф LVDS и в результате КЗ выходит из строя "мульт" или обвязка питания LCD.
Надо бы уже победить этот аппаратец.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 18:40
Опустили руки?
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 20:35
микросхема биоса какая стоит ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 19:26
Всем здравствуйте! временно отошёл от данной матери ( людям не очень к спеху). Плата пока не побеждена. Всё больше склоняюсь к неисправному Южному мосту.
Maxim Skridonenko , Биос Q32b-104HIP, для эксперимента снимался с аналогичной
платы.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 02:19
Такая же плата лежит с таким же диагнозом. Замена моста с заведомо рабочей платы ей не помогла. Как и такой же заведомо рабочей плате с невыводом на матрицу. Так что не меняй мост. Обычно народ в таких случаях меняет процессор и все начинает работать. Но в моем случае не прокатило
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 02:21
Или флешку биоса. В эту плату ставят или Амик, или Винбонд. Ещё бывает CFEon. Другими вроде макрокикса плата не питается и ведёт себя как твоя и моя.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 02:24
И ребутся плата не на 84 коде, запиши на видео и посмотри замедленно. Там ещё пробегают коды, прежде чем плата пойдет в ресет
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 12:12
Нет там 84h кода на рабочей плате:
MOV03117.part2.rar [677.7 КБ]
MOV03117.part1.rar [1.46 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 12:26
Владимир, я говорил про нерабочую с такими же симптомами, как у ТС. Ваша же - вижу, рабочая. Загрузка заканчивается кодом F9 - нет загрузочного устройства.
PEI_ENTER_RECOVERY_MODE PEI 84 Recovery device Initialization - вот что это такое видимо. То есть инициализация устройства восстановления. БИОС??? Меняли мульт на маме, меняли флешку и все равно не колосится.
Описание кода из этой таблицы: http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/po ... 0codes.pdf
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 03:09
Тема вдохновила на эту плату. Поднял в общем сокет, а там пятаков нет
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 03:58
Всем здравствуйте! Прошло пол года, всё это время данный ноутбук спокойно лежал (благо, мог себе это позволить). Но тут попался его собрат...перекинул процессор и плата завелась. Может кому пригодится.....что бы не перекапывал всю плату.
Всем спасибо за прошлые советы...Проблема решена, правда с такой задержкой во времени.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 12:17
На своей процессоры перекидывал, не помогало. А так процы Тринити (А4, А6, А8, А10-4xxx) еще те кипятильники, и дохнут довольно часто. Не раз и не два попадались трупики.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023 14:31
Попала в ремонт такая плата. Реагировала на нажатие кнопки с 10го раза. При запуске Post 01 и постоянно моргает Reset.
Причина попадание влаги на керамику C661 и её уход в КЗ с дальнейшим высаживанием RTC батареи.
Убрал конденсатор и плата стартанула.
C661.jpg [ 65.93 КБ | Просмотров: 943 ]
