Текущее время: 22 мар 2026 13:15
 Заголовок сообщения: Ремонт материнской платы
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 11:50
DNS 0804575. Сгорел чип южного моста.Относил в ремонт. сказали не могут найти чип.Отнес в другой. чип нашли.поставили. ноутбук включается. но не загорается экран. Разобрали. оказывается в предыдущем ремонте. пытаясь починить. поставили другую микросхему.Мастер поставил от другого ноута- не работает. сказал нужен номер микросхемы.или хотя бы ее форму и сколько ножек)
Комментарий к файлу: вот сама микросхема. место пайки PG29
zfDIFO1VW5s.jpg [ 58.51 КБ | Просмотров: 898 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 12:11
мастер бы не стал задавать такие вопросы...
есть фото платы целиком с обоих сторон?
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 12:16
на полевик больше похоже.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 12:19
поздно увидел, ИМХО, ТС похоже троль, ему уже ответили viewtopic.php?f=232&t=126868 очень подробно, но видно цель в другом...
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 12:37
Цель как обычно засрать форум бессмысленными вопросами не читая при этом правил. В томске полно я думаю мастеров - можно до конца года таскать )
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 17:08
нету цели засрать форум. просто сейчас фотки появились. поэтому заново написал
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 17:19
Правила уже прочитали?
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 23:30
как выбирать MOSFET?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 07:19
судя по всему по размеру будет достаточно :-)
если не брешу, то там сдвоенный n-канальный на заряд акб стоит, соответственно и без него должно работать :)
если полевик определить не могут (тут даже схема бывает часто не нужна), то что говорить об идентификации проблемы... а "включается, но не загорается экран" - такая формулировка от вас будет нормой, но не от ремонтёра.... делайте попытку номер 3)))
да и какого лешего клиент ищет наименование детали....
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 11:20
просто он вернул ноутбук. не хочет искать деталь). а я и сам припаять могу. только нужно найти этот полевик
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 11:24
а толку его искать если бук то нерабочий :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 11:44
PQ29 - EMB17A03V
сдвоенный полевик, нужен для зарядки батареи
без него бук обязан работать... батарею только заряжать не будет.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 12:01
Oleg Sedin (REM) писал(а):
PQ29 - EMB17A03V
ноутбук включается.но экран не загарается. Спасиби попробуем
