Текущее время: 18 июл 2025 08:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Aser 5739G и DMA
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 21:08
Всем доброго времени суток. И так начнем.
Являюсь обладателем 5739G. Покупал ноут в нерабочем состоянии. Из слов продавца в нем не работала видеокарта, сам видик присутствует. Спустя недельку попалась видеокарточка РАДИК 4650m 1Gb DDR3. Купил, подключил в замен 240m, и вуаля все заработала ))
НО!!!
Начал гонять железо на стабильность, точнее видеокарту - ВСЕ ГУД !!! видеокарта в программе OCCTPT4.4.1.exe работала корректно. Запустил тест процессора установлен T6600 - ВСЕ НОРМАЛЬНО.
НО!!!
Как только я запускаю Star Craft 2.Wings Of Liberty или тест видика в 3dMark06 ноут некоторое время работает (минут 2-3) после по идее отключает видик, экран становится темным (заметьте не черным подсветка работает) в звуковухе слышно секунд 10 звуки игры и потом понеслось. Игра виснит звук виснит (непрерывно проигрывает 1сек игры симптомы висляка) клавиатура не отвечает и это все на протяжении 5-8сек, после чего отключает пит., самостоятельно перезагружается
И ЗАПУСКАЕТСЯ ИЗДАВАЯ 1 ДЛИННЫЙ 2 КОРОТКИХ пауза и снова 2 КОРОТКИХ ПИСКА, СИГНАЛА (биос матери phoenix)
Из списка Звуковые сигналы об ошибках Phoenix BIOS
1-2-2 Ошибка контроллера DMA.
Motherboard Quanta ZK6 клокер SLG8SP513VTR
Производитель Acer
Модель JM50-MV
Версия Not Applicable
Серийный номер
Мост
Северный мост Intel PM45 Ревизия 07
Южный мост Intel 82801IM (ICH9-M) Ревизия 03
CPU
Имя Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6600 @ 2.20GHz
Сокет процессора Socket P (478)
Максимальная скорость процессора 2200MHz
 Заголовок сообщения: Re: Aser 5739G и DMA
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 21:22
Вопрос. Где порыла собака ? И почему ноутбук не хочет запускать ресурсоемкие 3D игрушки уходя в ребут. Посоветуйте как правильно сделать диагностику PM45. Сидел был голову над 6стр. и изучал Strap table. Есть предположение что предыдущий пользователь перегрел GT240m так как видик не выдает изображение на экран ноута, но сам ноут с этим видиком работает, стартует. И где тот самый контроллер DMA? является он частью PM45 или AF82801IBM ?
Из мануала сделал вывод PM45 программируется а так же предусмотрены вывода JTAG, следовательно я думаю возможно сделать диагностику.
Такая вот неоднозначная ситуация, ноут вроде как и работает но не все 100
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 21:50
Видюха хлам - вот и вся порытая собака
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 01:24
Доброго времени суток.
С праздником.
Возможно у Вас не работают тепловые трубки
С уважением Анатолий613
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 14:16
Спасибо всем откликнувшимся.
Andrey Bogdanov (Doc) да видик не фонтан, но пока что заменить не на что. Так же есть основания полагать что проблемное видео и опять же негде проверить видик в смысле на другой системе. Будем искать еще один тестовый стенд.
Встречный вопрос какую видеокарту посоветуете, какой видик корректно заработает и не выдаст в последствии ребут и писк биоса 1-2-2. И какая взаимосвязь видик - 1-2-2. Радионы на сколько мне известно TurboCache не используют.
Анатолий613 с тепловыделением и системой охлаждения все в норме. Процессор максимум разогревается до 72С видик к сожалению прожарить не получается уходи в ребут. Касательно трубок мысль хорошая но по моему не все так просто.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 14:49
В защиту видика ) Изображение
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 14:51
удалось запустить на своем ноуте. Хотя после первой попытки ноут ушел в ребут а после то что видите.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 15:51
странно из тестов видео корректно работает только OCCTPT, 3Dmark06 при тесте видика сразу уводит ноут в ребут. КАК ТАК ? с чем это связано, почему одна программа позволяет протестировать видеокарту остальные уводят в ребут.
может действительно видик глючный.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 18:37
а что еще тестировать надо если сразу в ребут уходит ? Видик где брали ?
Скорее всего угретый уже
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 01:00
Видик либо работает либо что то с шиной
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 15:39
Прогрей видуху, и будет тебе счастье на пару недель.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 22:54
кого прогреть радеон ? когда это было, чтоб радики нуждались в прогреве, да еще и 4650. Она и так работает стабильно. Че вы все так накинулись на видик. Из за того что один сморознул видик не фонтан, так да в сравнении с AMD Fire pro 4000 это детский лепет. Но видик то рабочий скрин теста указан выше, и то что ноут перегружается и выдает писк DMA, скорее всего брак матери а не видика, и кажется это шина пси.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 00:39
Ну тогда вам и карты в руки.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 00:44
Не знаю как еще донести суть поломки. Может виде файл прояснит ситуацию.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 14:53
Ну раз вы типа и сами все знаете зачем тема? Хотя скорее нифига вы не знаете, но тут уже вопрос вашей веры, а с верующими разговаривать бесполезно. Радеон так же спокойно реагирует (не весь и не всегда само собой) как и....., а кто? )
РАДИК 4650m 1Gb DDR3 - это что такое? Пишите чип на техническом форуме, а не маркетинговые наименования. 216-0729042 ? Стабильная дохлятина, на прогрев реагирует часто (повторюсь, не обязан всегда), но это НЕ РЕМОНТ
Опять же вопрос вашей веры: у вас один тест проходит и вы считаете видик рабочий; а по мне по все остальным показателям (тяжелые игры, 3дмарк... ) он не рабочий - статистически самое простое объяснение в подавляющем количестве случаев является верным. Но я не гадалка и давно бы уже подкинул рабочую видюху с новым чипом (у меня как у ремонтника она/они есть для теста хотя бы), а у вас? А у вас нет, потому что вы клиент. О чем с вами еще говорить? Разные тесты могут использовать/нагружать разные блоки..
Кажется шина ? ) Ну а на шине у вас что висит, что при нагрузке ребутит ноут?) Ну можете мемтест погонять еще
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 20:58
)) Популярно и доходчиво. Да мемтест гонял память - все гуд. Номер графического чипа не помню, не охотно его разбирать, но кажется 216-0729042.
Уговорили завтра пойду к БТРу )) - Дитина под 2м в компьютерной лавочке ЛВС, там же у него и ремонтная, 2-х этажное здание ). Отнесу ноут на эксгумацию )
Никого обидеть не хотел. Борзый Я ) :cool_cool:
Спс.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 21:01
Честно говоря Я и сам понимаю что видик свое отживает, ) или отжил. Но прежде чем заказать AMD Fire Pro M4000 хочу убедится что мать в норме.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 21:06
)) Ах да тут еще, ну коли Я один тут не просветленный, то объясните господа Гусары
КАКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИДЕОКАРТА И ПИСК БИОСА 1-2-2 Pheonix
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 23:17
С праздниками
Хочу ещё раз обратить ваше внимание на охлаждение. На этом ноутбуке две независимые тепловые трубки, одна на CPU, другая трубка на видео чип и на северный мост. скорее всего не работает именно эта трубка. Из-за этого всякие зависания, выключение видео и ошибки - звуковой сигнал 1-2-2, связь между RAM и CPU через северный мост.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 23:36
Анатолий613 на скрине выше тест видеокарты в течении 3 мин под нагрузкой температура 77 градусов выше практически не подымается, там же и температурные данные севера THRM - 58 градусов. Как для того что над "головой" севера горячая печка - показатель, я думаю, вполне нормальный.
Спс.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 00:08
вот еще одна программа тест видеокарты
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 01:11
Запустил 3DMark Vantage. Все сработало с первого раза, НО пришлось выставить тесты в ручную.
Тесты видео 1 и 2 прошли без проблем при разных настройках детализации.
Тесты ЦПУ так же без проблем.
вкладка тесты future : texture fill color fill и другие в том списке запустить не удалось пишет Minimum required resolutio not supported - Минимальное требуемое разрешение не поддерживается С каких делов такое сообщение.
Да забыл упомянуть на ноуте меняли дисплей.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 02:52
Это нормально для матриц 1366*768, под минимальным требуемым разрешением 3дмарк понимает 1280*1024, которое ваш ноут с широкоформатной матрицей никак не умеет
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 23:26
Ясно. 3DMark Vantage совсем ввел в ступор. Тесты графики проходит а вот реальную игруху не запускает, уводит в ребут. Так же и 2006 3дмарк ребутит ноут. Как жаль как жаль, на днях памяти докинул 4Гектара, а он все зачарован.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 18:27
Mafia 2 на максимальных настройках работает без сбоев. До чего интересный этот DMA
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 18:47
Причем тут обязательно DMA? Погуглили коды Феникса 20летней давности (а их как бы несколько было с разными звуковыми сигналами) ?
Видюху выньте вообще ради интереса и включите, на ряде подобных аппаратов (но не на всех - на этом не помню) будет такой же сигнал, он достаточно унифицированный
Да и вообще я уже сказал что делать мастеру - вставить гарантировано рабочее видео и проверить. Еще вариант - берем посткарту и смотрим на каком коде стопор после зависания. Подробное описалово кодов в сервис мануале на плату есть. Чем хренью всякой унылой страдать и бложик тут вести вторую неделю
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 21:08
какую пост карту посоветуете прикупить ? нашел вот такую http://olx.ua/obyavlenie/post-card-dlya ... 83b58beec7 или лучше с поддержкой I2S (SM bus). Или все же достаточно для моей модели той которая на сайте.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 23:12
А вы откройте схему и посмотрите разведена ли у вас диагностика в слот и если разведена не надо ли физически перемычки/нулевики распаивать (а вы сможете?), а то не заработает ваша карточка по ссылке
тут все-таки форум ремонтников - должны сами все хотя бы базовое
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 02:50
Да есть Изображение
Надеюсь паять ничего не придется вот только 45 и 47 вывод с чем состыкуется
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 13:22
Ну, диплом КССника не за красивые глаза дают ). ( p.s. Хотя они у меня такие прекрасные :cool_cool: :-)
