Текущее время: 28 дек 2025 00:38
 Заголовок сообщения: Не вращается куллер на TOSHIBA 1405-S151
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 19:02
На R все время "0". Если на него подать "1", то куллер начинает вращаться.
У меня два вопроса:
1) что из себя представляет элемент с маркировкой А63А? (в нете по СМД кодам ничего не нашел).
2) куда приходит резистор R?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2006 15:54
1.операционный усилитель
СообщениеДобавлено: 21 авг 2006 17:28
А даташит на него у кого-то есть?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2006 18:38
Подвесь туда логическую единицу или между стокои и истоком полевика резюк на 15-20 Ом и будет счастье.
А коли опомнится термоконтроль, то ты его и не отключал.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2006 10:40
Да я уже так и сделал, но клиент хочет термоконтроль.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2006 19:30
Тады, придется вешать термопару, компаратор и т.п.
Ну или еще какое схематическое извращение.
Если шумит кулер то резюком подобраться так чтобы не шумел.
Ну на крайняк по понятиям обьяснить клиенту во сколько $$$ ему обойдется этот самый термоконтроль.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2006 10:44
Вот ссылка на даташит
http://cache.national.com/ds/LM/LM321.pdf
СообщениеДобавлено: 23 авг 2006 16:09
LM321 - это 4 операционных усилителя в одном корпусе. Это не тот элемент. С этим я уже разобрался.
На повестке дня стоит вопрос "откуда приходит сигнал на R"?
Вариант не приемлем. Хочу докопаться до истины.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2006 16:59
Ищи и меняй PWM контроллер. Который по сути на ноутах замена мульта и до кучи заведует расходом батарей, всякими энерго сберегающими функциями и т.п. гадостью.
Я даже не удивлюсь что в роли PWM контролера будет стоять какаято гибридка которой нужна еще своя прошивка для того чтобы ей задать необходимый набор функций под конкретную модель ноута.
Гемор одним словом, а истина будет мелкой монетой в таком болоте что лезть туда нет смысла.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2006 17:03
2 prw07
Вы бы хоть на ссылку посмотрели- там как раз то, что уВас на плате стоит, даже обозначение такое же "А63А".
LM321-это один операционник вкорпусах DIP8, SO8, SOT-23-это 5pin
LM322-два
LM324-четыре в одном корпусе.
А управление скорее всего приходит с мультяка, звони туда.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2006 18:03
Да. Согласен. Поторопился с выводами.
Большое спасибо.
