Текущее время: 25 май 2026 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: как найти кз
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 21:27
тфу ты, трупоеды...
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 03:24
Недавно была X55VD, пришла с другого сервиса, КЗ по питанию памяти. Они в поисках этого КЗ сняли все чипы памяти, и в итоге приговорили эту мать в утиль.
Подключаю ЛБП на токе 5 ампер и 1.5 в не греется ничего, на всякий случай снял хаб, КЗ не ушло, снял ключи, дроссель с шима и сам шим, КЗ осталось. В принципе больше и вариантов не осталось, кроме как КЗ в текстолите, решил выжигать. Подключил аккумулятор 18650, ну и как ожидалось откуда-то из текстолита, на 1.5 см ниже хаба пошел дымок и КЗ ушло. Поставил все обратно, хаб, новый шим, обвязку шима, отключил встроенную память и плата ожила.
Но не всегда межслойное КЗ получается просто выжечь аккумулятором, при сгорании текстолита образуется уголь, который проводит ток, и приходиться еще поработать дремелем, а потом уже восстанавливать на этом участке пострадавшие дороги и слои.
