Текущее время: 25 апр 2026 00:53
 Заголовок сообщения: HP 650 G1 нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 15:21
Всем добрый день!
Есть ноутбук HP 650 G1, принесли с оторванным биосом. Припаял проводками, включается, но нет изображения. Хозяин микросхему покупал.
Припаял к программатору, считал биос, но не уверен, что он правильный. Стал искать нужный биос и столкнулся с проблемой правильной маркировкой платы. Из надписей есть только M/B SPS: 744016-501. Нашел что это может быть inventec 6050A2566301. Опять же не уверен что правильно.
Подскажите пожалуйста, где найти биос на эту модель. Скачал с оф. сайта но смущает опять же такой биос, это Update, и при его просмотре показывает значения только по адресу 000000, все остальное FFFF
Очень нужна помощь, заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP 650 G1 нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 17:15
не там смотрел, нашел модель, это точно inventec 6050A2566301-A02
а биос я закачал от inventec 6050A2566301-A03. точно также нет изо. Подскажите есть ли разница между биосами A02 и A03?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 17:32
Хотя бы по аналогии с другими инвентеками, если такой никто не знает.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 11:38
Никто не знает? :( Так и не нашел я биос с A02, хотя может он и не нужен и дело не в биосе, но хотелось бы конкретики.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 11:44
Или может схема у кого есть? тоже не нашел.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 12:52
Спасибо
Тоже самое, но с дискреткой.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 16:40
Огромное спасибо за помощь! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 09:37
Хозяин принес родной биос, все равно тоже самое. Припаял POST карту, показывает нули. CLK мигает, Reset снимает. Напряжения все в норме, не нравится только на процессоре 1,7 вольта. Что с ним, что без него. Почему это может быть?
Да, мульт менял, все равно включается сам с закрытой крышкой. Забыл об этом написать сразу.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 23:09
У меня такой же в ремонте. Только на проце нет напряжения. БИОС шил (не уверен что правильный правда).. не помогло. Вернул родной.
И вот теперь думаю с чего начать.. вероятно с замены шима проца. У него на выходах нули и даже не дергаются при включении.
