Текущее время: 25 янв 2026 00:14
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 22:55
Всем привет,
Нужна ваша помощь!
Ищу мастера, который умеет делать пайку BGA-чипов.
Имею вот такой аппарат: Изображение
Это головное устройство для авто.
Суть проблемы в том, что он имеет некий программный сбой, в результате которого невозможно обновить прошивку.
Чисто электрически в нем все полностью рабочее, но в таком виде, как сейчас, им пользоваться невозможно (не работают или неправильно работают приложения и т.п.).
Хочу попробовать залить прошивку через JTAG, даташит на процессор имеется, проблема в определении нужных контактов.
Описания платы естественно нет, ни один контакт не подписан.
Нужно:
1) Снять процессор,
2) после чего я смогу вызвонить все необходимые мне контакты
3) Затем поставить его обратно.
Тут получается 2 этапа - снять и потом через какое то время поставить.
Кто сможет проделать это? (если конечно, это вообще возможно)
(г. Москва.)
зы. Процессор тут Cortex A9 MPCore, такой в планшеты ставят.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 23:25
Снять-то можно, чтобы поставить - трафарет нужно, не вручную же шары расставлять. А там справа флэш, не проще в нее на программаторе залить в область за бутлодырем? Панельки на нее в природе распространены.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 23:37
действительно флешку переписать и всего делов,чел неимеющий не малейшего представления сразу полез в какие то дебри,хотелось бы узнать сколько чел готов платить за такую работу,у меня большое подозрение что здесь хотят обойтись бутылкой пива. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 23:45
Сергей Петрович
Вы с чего так сразу судите? И почему вы сразу так характеристику мне даете, откуда вам знать, имею я представление об устройстве этих систем или нет? Некрасиво это.
Мне вот кажется, это вы не имеете представления об этом аппарате. Прошивка у него состоит из сотен отдельных файлов. Каждый файл подписан сигнатурой, так просто отдельно записать ничего туда не выйдет. Готового образа прошивки - нет. Есть только то, что должно шиться штатно, через родной апдейтер.
Там далеко не все так просто, как в телефонах и ноутбуках.
Платить я готов, за работу и за результат.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 23:48
Бим
Там какой то дополнительный флеш, (Изображение) основная флешка имеет размер 4 Гб. Полностью руками прошивку в нее проблемно будет залить, слишком много нюансов. Но, можно кое-что поправить, и тогда думаю все будет штатно работать.
Такой вариант я тоже рассматривал, но все равно, нет ни программатора ни возможности самому снять. Если кто то сможет, буду признателен.
Cortex A9 вроде бы не редкий процессор, неужели трафаретов нет?
Вот основной флеш: Изображение
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 23:49
SkyFlyer так сколько готов платить?я думаю если побегать по прошивальщикам,то можно прошивку найти.было бы желание,ну каждому своё,так сколько за снятие чипа и устаноки его обратно готов платить?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 23:52
SkyFlyerпомоему снять флешку легче чем проц,феном погрел и она отвалится,поставил в програматор и новую прошивку залил,на всё про всё 20 минут.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 23:53
основной флеш какой то странный. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 23:54
Во флеш напрямую точно залить не получится :)
Как правило, во всех этих девайсах содержимое флешки привязано к конкретному процу.
А что и как Вы собрались там через джигу шить? Есть штатные средства какие-то от этой бандуры?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 00:02
может и нельзя,но раз чел поставил конкретную задачу,значит он знает что делать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 00:08
Сергей Лоскутов (Serge_L)
Для нее JLink должен подойти. Далее разберусь, если конечно там JTag не залочен. Такое тоже не исключаю.
Там есть еще другие пины, что мне найти надо. Они для консольного доступа используются.
Флеш напрямую не залить (полностью), но можно кое-что поправить. И тогда все будет шиться штатно. Сейчас он принимает только подписанную разработчиками прошивку. Править нужно будет сигнатуры и сам прошивальщик, но для такого варианта придется экспериментировать. Может, этот вариант и проще.
Проблема тут еще в том, что программатор для таких флешей очень дорогой (от 1000$), у меня его нет.
По цене готов только предметно говорить. Не за пиво, конечно, за кого вы меня принимаете).
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 01:36
Чёт как то не похоже что ТС с JTAG_ом на ты. Но помочь конечно можем, естественно не на праздниках.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 02:10
...насколько я знаю( по сканиевским координаторам) во флешке записана муть типа серийников, vin-a, версии софта и пр. ...хотя кто ее знает???
..а процессор шьется своим программатором своим ПО..
...похоже ТС об этом не в курсе..
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 02:34
Oblom76 (Alexander)
Именно с JTag'ом не работал, вы правы. Но есть опыт товарищей, успешный. Есть кому подсказать. Но я не знаю контактов на плате, а как вы можете увидеть из фото, их там ооочень много. :( Метод тыка бесполезен.
Вы поймите, у меня это практически единственный вариант заставить аппарат работать как надо. :ny_tik:
Я с этими (версия High - у меня версия Standart, другой производитель) устройствами работал, подключаясь через терминал. Там все очень заморочено, основной аспект на безопасности, ни шагу без CRC и сигнатуры.
Фрекауцан Михаил(дядьмиша)
Где записан VIN, я не знаю, но это и не требуется. Там три флешки небольшого объема, думаю где то там.
Основной процессор имеет лишь бутлоадер. Вся прошивка находится во флеше (4 Гб). Дополнительно тут есть еще один процессор, (Jackinto E5), но он вспомогательный, и на него нет даташита. Чистая проприетарщина - производство TI. Известно, что ядро у него такое же - Cortex.
JTAG'ом все это шьется, если только разработчики не заблокировали доступ. Здесь я гадать не могу, нужно пробовать. Товарищи успешно шили флешь на таких же аппаратах, но более высокого класса. Тут разные производители...
У моего аппарата есть аварийная консоль, (доступ через терминал), но как ее вызвать, пока не разобрался. Нужно знать пины UART.
В общем, если кто-то сможет помочь, в долгу не останусь. :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 12:06
А можно поинтересоваться, как проявляется эта невозможность и чем Вы пытались обновить?
Вы говорите о дампе флэшки ли о том, с чем работает штатное устройство для апдейта?
А джитаг все разложит по нужным местам?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 12:23
зашибись мастера налетели,вы хоть заголовок читали-нада снять проц и поставить обратно и всё,за это бабло получить,а то налетели и каждый умничает. :-)
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 18:33
Вот ты такой умный, снимешь тс проц, он потыкается щупами в ножки, потом поставишь обратно, а он тебе скажет: "ничо не получилось, извиняй, денег я тебе не заплачу".
Оно тебе надо? :-)
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 19:19
Andfox
Вы так делаете? :bra_vo:
Ведь взрослые же люди...
Я же все это вижу таким образом.
Снимается процессор, оплата за работу.
Потом, установка. В другой день. Оплата.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 19:23
Кабы все в толк пошло. Потому и выясняем нюансы.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 19:41
Тут вариантов то и нет особых...либо шить через JTAG, либо флешку отпаивать.
У процессора контакты рядами идут, без какого-либо рисунка, т.е. трафарет из стандартных каких то должен подойти.
Флешку наверное проще отпаять, но дамп сразу с первого раза не поправишь, а панелек тут не предусмотрено...
Прошивка - это набор файлов, шьется она через sd/usb, вставляешь карту, выбираешь в меню апдейт и поехало. Это если все работает как нужно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 23:44
Оно тебе надо? :-)
вот ты охренеть,допустим я взялся за эту работу сразу цену обговорили и тс прислал бабло,я снимаю потом ставлю и мне пох работает или нет у тс,я беру деньги за работу,все остальные проблемы тс.ко мне тоже приходят пасажиры со своими чипами-типо надо переставить,я берусь за эту работу и меня вообще неволнует работает после этого или нет,я лично даю гарантию 100лет что чип припаян как надо.ну как то так,мозг то включии. :-)
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 23:48
тс так ценник и не огласил за эту работу,туман нагнал на пол страницы,может он такую цену готов заплатить ,что все его нах пошлют,цену в тудию,халявщики достали.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 02:25
Сергей Петрович,
Я не знаю ваших цен вообще. Сколько, чего вы просите...
Пока искал информацию, видел разные суммы по стоимости реболлинга. Кто как, на авито видел средняя цена порядка 1500-3000 т.р. за одну операцию. Отдельные индивидумы просят до 1 т.р., мотивируя тем, что они частники. Им я не очень верю.
Мне важно, чтобы аппарат после этих операций живой остался. Просто не хочется его так убивать, это не разумно.
Еще раз, я не знаю цен (вообще). Предлагайте, полагаюсь на ваш опыт. Кто сможет помочь.
Вы тут такого уже понаписали...я себя уже чуть ли не мошенником должен наверное считать. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 12:16
SkyFlyer минимум 50 евро такое стоит,снять отреболить и обратно поставить.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 11:28
челу как сказали сколько это стоит,так чел и пропал и проц переставлять не надо,я же говорил,что за бутылку пива хотел переставить. :-)
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 12:53
Сергей Петрович
Ни одного конкретного предложения я пока не получил.
Вы лучше сюда не пишите, не засоряйте тему, особенно если не можете помочь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 13:05
SkyFlyer ну ладно раз мозг не работает,то дам направление в какую сторону надо мозгом поработать-на форуме есть список мастерских и даже московских,где реально могут выполнить твою задачу и неугробить твой прибор,берёшь телефон набираешь номер и договариваешься на всё про всё уйдёт минут 10,ты же здесь уже четыре дня и толку ноль.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 13:29
SkyFlyer писал(а):
Сергей Петрович
кто сказал,что я не могу помочь?присылай в Латвию я тебе его сниму,потом тебе пришлю,потом тыего позвонишь и мне пришлёшь и я тебе обратно его припаяю,за работу возьму 50 евро,доставка твоя,вот тебе реальная помощь. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Dmitriy55555, Google [Bot], Yandex [Bot]
