Текущее время: 12 мар 2026 15:43
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 21:13
Ноутбук пришёл с артифактами на 3D графике.
Состав:
Платформа VA70/VG70 REV 2.1
Видик N14M-GL-B-A2
Видик был заменён.После замены в диспетчере задач висит жёлтый восклицательный знак,естественно дискретка не работает.Драйвера пробовал ставить разные ни чего не помогает.Подскажите возможно что один из чипов памяти отвалился,как проверить какой?Стоит четыре планки H5TQ2G63DFR.Утилита GPU-Z определяет 4096мб,но этого не может быть.Без видео памяти видик может работать?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 00:41
Подскажите программку для определения битого чипа видеопамяти.Я читал про прогу MATS,но не нашёл.Может есть ещё какая-нибудь.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 01:42
Подскажите можно отключить половину планок памяти?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 09:36
Не думаю, что это видеопамять. Вы уверенны в качестве чипа/пайки? Как вариант, ещё, на свежеустановленной винде попробовать.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 09:38
...ещё интересно, а что там по питанию N14M-GL-B-A2?
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 16:47
Питание 0,95В
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 16:49
На чистой винде пробовал эфект тот же.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 18:54
Скорее чип перемарк... остается только гадать из чего
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 20:38
Чип заказывал на директе,ни когда не подводил.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 20:54
Привет!
Чем в итоге дело закончилось? Нарвался на такую же проблему, чип купил в tfl-shop.ru , в диспетчере устройств видик есть, но с кодом ошибки 43, переустановка драйверов и чистая система не помогли, вернул старый чип на место, работает с артефактами как и раньше, теперь вот продавец уверяет, что чипы у других из этой партии работают, кинуть решил по ходу.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 10:14
ID в диспетчере можно глянуть.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 14:44
Так какой в bios прописан, такой и показывает, как gt710m определяется и драйвера на него естественно ставятся но не работают с ним.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 14:46
вернее g710m
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 16:08
перестаньте уже смотреть маркетинговые названия.... открывайте GPU-Z и сравнивайте/думайте
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 16:32
ven dev как раз и указывает на него, я расшифровку уже написал, gpu-z тоже самое показывал, в bios прописан идентификатор видяхи, хоть чип и перемарк, но определился системой с этим идентификатором, gpu-z тогда мне тоже не скажет реальный идентификатор этого чипа, я лично так понимаю.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 00:39
У меня всё закончилось приобретением нового чипа в другом магазине.Всё заколосилось :)
Зарегистрированные пользователи: edirol, Google [Bot], Yandex [Bot]
