Текущее время: 13 июн 2026 18:18
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 18:27
Ноутбук Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) принесли с проблемой, не устанавливаются драйвера на видеокарту (после установки восклицательные знаки). Если в биосе отключить дискретную графику, то на встроенной ноут работает нормально.
Ноут был сильно перегрет, в том месте где находится кулер оплавлен пластмасс.
Драйвера пробовал разные, системы тоже.
Видеочип и южный мост заменил на новые, ситуация не изменилась.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 18:43
т.е. 2 чипа махнуть проще , чем проц?
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 19:07
Нет такого проца
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 19:17
продолжайте менять чипы :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 20:34
Вы думаете проц? Вроде на встроенной графике работает нормально.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 20:49
Попробовал поставить A6-4400M, ноут на секунду загораются индикаторы и вырубается. Это проц к нему не подходит или я дохлый проц купил?
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 21:21
так и будет, если тринити пихать вместо ллано
наверное на форуме пора отдельную ветку создать "Клуб "кривые ручки""
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 22:20
не показатель это, бывает именно из за проца такое.
но вот чесслово, менять чипы 2шт не подкинув проц... это уже клиника :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 23:07
Чипы стоят копейки, а проца такого нет, а б/у проц стоит как два новых чипа.
С такой проблемой из-за процессора я не сталкивался т.к. мало опыта.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 23:30
это какое же УГ надо покупать, что-бы 2 чипа стоили дешевле бу проца???
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 23:50
1900 видео, 1300 юг.
Процы по 2300 и выше
Когда при такой проблеме стоит выбор между процом и видеочипом, я склонился к видеочипу т.к. ранее такие проблемы встречались именно из-за него.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 23:53
Вы скорее всего занимаетесь ремонтом постоянно и у вас больше опыта. Если вы не заметили, то я разместил свой вопрос в разделе для новичков.
Ремонтом я занимаюсь после основной работы, на балконе. Параллельно занимаюсь тремя детьми.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 00:24
Вот это, как раз больше всего и вызывает мое недоумение... махнуть 2 чипа(при чем исправных), это типа фигня.
П.С.у всех дети, но это не мешает голову использовать по назначению :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 18:15
Поставил проц a4-3300m, ситуация не изменилась. На видюхах восклицательные знаки.
Видеочип, южный мост, проц менялись в чем еще может быть причина?
Зарегистрированные пользователи: Александр666
