Текущее время: 06 мар 2026 22:22
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 05:08
Solderer, очень грамотно. К сожалению, по поводу IT85XX со мной не связался ни один человек твоего уровня.
Solderer писал(а):
Если есть что добавить по этому вопросу
Ну блин... :)
ValeriyK писал(а):
Не грех выпить за здравие господина Вертьянова! :al_kana_ft:
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 12:24
Сергей Вертьянов писал(а):
как-то так будет выглядеть плата в AD15 ...
выхватил немного до маркировки ...
Подскажите, для чего эта плата?
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 15:02
read - write NPCE288NA0DX TQFP128
и 388 тоже
Screenshot at мая 09 23-36-14.png [ 274.41 КБ | Просмотров: 13828 ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 18:24
а тем временем для владельцев TNM5000 научили программировать IT8585 / IT8586
посмотрел обновление софта RT809F так его тоже научили IT8585 / IT8586
через IPS,вот это реально для многих сюрприз
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 22:35
отстают :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 08:14
Матрица N140BGE-L33, eeprom читается, но не пишется.
eeprom does not respond, or write error! wp 7 pin = '0' ?
7 вывод микросхемы поднимал, опускал на землю, выпаивал и пробовал прошивать отдельно, ошибка все равно выходит.
Матрица работает, но мерцает подсветка. Посоветуйте что можно еще сделать..
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 09:13
navinalex может флешка "одноразовая". Возьмите другую из мяса и в нее прошейте.
Мерцание подсветки врятли из-за прошивки ...
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 09:51
Понял вас. Мерцание из-за прошивки. Этот ноут Lenovo S400, после замены матрицы такое случается, помогает прошивка из родной матрицы.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 10:36
Так и есть, одноразовая флеха. Все работает. Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 14:02
Приветствую всех! Решил повторить данное популярное устройство автора так сказать "утюгом" по "колхозному" вот что получилось:
Screenshot_18.jpg [ 173.88 КБ | Просмотров: 13706 ]
Screenshot_19.jpg [ 168.42 КБ | Просмотров: 13706 ]
Screenshot_20.jpg [ 65.32 КБ | Просмотров: 13706 ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 14:11
fin45, а ты не Кетаец случайно? :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 14:17
++ зачет !
даже подпись автора и болтики на месте
так делали бы уже сразу на более мощном процессоре :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 14:28
Maxim Skridonenko Спасибо всем за отзывы! Будем стараться, по мне и это устройство на "высоте".
Но не китаец, китайский не знаю.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 14:51
Круто :co_ol:
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 20:39
Проверена запись и чтение NUVOTON NPCE388NA0DX и NPCE288NA0DX.
Чтение 2-3 сек. Запись 4-5 сек.
С понедельника пойдет серия и новая прошивка.
После этого планирую встроить автопрошивку контроллера программатора из своей оболочки под выбранную задачу.
Причесать и подкорректировать инструкции.
KB9026 на очереди после ...
Кто еще не в курсе - нет информации КАК прошивать NUVOTONы в плате и поэтому мульт шьется на моей дополнительной платке с небольшим обвесом.
Кому надо срочно-срочно эти платки стучите мне в личку, а лучше с понедельника с 17 числа :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 22:00
Сергей Вертьянов, отлично! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 01:06
What about NPCE388NA1DX? Can it read and write them also?
Thank you!
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 09:30
Получил программатор, спасибо Сергею, попробовал, замечательно.
Распиновка Quanta Y11 подходит на R7x (ITE-8528E) полное название мамки DA0R75MB6C1 REV:C
Я как порядочный, по схеме просмотрел, навсякий случай прозвонил, на бумажку выписал, а оно вон оно как, все уже прозвонено до нас. ) Попрактиковался лишний раз. То, что слил, выложу с соотв. тему.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 09:54
alexandrg IT8528E шить не надо !!! он не шьется :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 10:28
Но читается ) Вот что в заголовке
--- Крокозябры
F0G18EA#ACB HP Pavilion 17 Notebook PC
--- Крокозябры
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 11:14
--- Крокозябры
--- Крокозябры
Это он с другой флехи тянет)
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 12:13
ENGLISH BUTTONS
ite88.jpg [ 227.98 КБ | Просмотров: 13572 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 12:30
[b]Проверена запись и чтение NUVOTON NPCE388NA0DX и NPCE288NA0DX.
А схемки "обвеса" случайно в студии не будет? Это вам там проще, рас,два и платка дома. А к нам на галерку пока рааз дваа трии четырееее ... Разве что на бешеных собаках.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 13:25
alexandrg схема будет через неделю выложена. Сначала немного наводним рынок.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 08:34
Вот как то так. )
IMAG0305.jpg [ 227.61 КБ | Просмотров: 13450 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 10:16
alexandrg позитивненький цвет :-)
Узкую прорезь сделайте под шлейф, чтобы не через верх вставлять в разьем.
Надписи продублировать надо ABCDEFG или держать в голове.
А так :co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 10:51
А так :co_ol:
Шлейф хорошо ложится, место есть. А буковки в щелку видно.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 12:12
нужно заказать таких коробок, нарисовать логотип, устанавливать в них плату и умножить цену на 2 :)
шутка
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 15:20
Итак. Могу отправлять полностью собранные платки для прошивки NUVOTON NPCE288N / NPCE388N.
Ключ нужен, заменить его перемычкой нельзя. Я использую ключ AP2311MPG-13 в корпусе MSOP8. У этого ключа просто тьма различных аналогов и взять можно с материнских плат ноутбуков.
Найти аналог несложно, вот основные критерии:
1 Корпус MSOP8
2 Распиновка: 1 - GND, 2+3-in VCC, 4- ON/OFF, 5- я не использую, 6+7+8 - out VCC
3 ОБЯЗАТЕЛЬНО должен открываться от лог. 1. С лог. 0 нам не подойдут!
4 Рабочий ток не менее 100мА, но в основном идут от 500мА поэтому неважный параметр.
Если это досадное недоразумение Вас не пугает, то пишите мне в личку. Сразу указывайте город доставки!
Так как я разводил только нужные сигналы и крайние выводы мульта с каждой из сторон, паять нужно только их. Не надо скоблить маску на плате!! Под маской может идти дорога для удобства разводки. Сделано таким образом, чтобы меньше паять и выиграть время на этом. Паять можете сплавом Розе или обычным свинцом. Снимать "дуйкой". Ликбез, думаю, проводить не надо.
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 20 май 2016 18:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 17:03
Это думаю поможет вам в выборе аналога :)
стр.11....
DIODES_Total Solutions for NB Application 20100304.pdf [705.24 КБ]
