Текущее время: 25 май 2026 22:42
 Заголовок сообщения: Asus K45A QCL40 LA-8221P не стартует...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 17:28
включается и сразу выключается, ветилятор запускается.
EC - ENE KB9012QF
flash Winbond 25Q64FV была заменена на новую такую же. Прежняя не проходила верификацию после прошивки.
на оф. сайте нет 8МБ прошивок. Использовал дамп с vlab.
Плата сразу стартует нормально, работает Windows, но пропал WiFi модуль.
После выключения картина повторяется - не стартует.
Снимаю flash - содержимое искажено...
Флешь Embedded Controller`а не прошивалась.
Что затирает память ?
+3ALW, +5ALW, +3VLP, +5VLP есть
 Заголовок сообщения: Re: Asus K45A QCL40 LA-8221P не стартует...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 20:19
можно попробовать обновить биос в винде по модели ноута.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 20:26
на оф.сайте только 4МБ прошивки (и в ней EC-BIOS).
Программа-Прошивальщик принимает и подтвердает такую 4Мбайтную прошивку для этого бука, показывает номера версий, старые и новые, но запись идет до конца и виснет комп...
и все сначала - флеш испорчена, ноут не грузится...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 20:50
возможно не тем дампом шьете. EC биос тоже бы надо прошить (9012)
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 08:11
andreys63 писал(а):
EC биос
считал - версия 234, отличие от версии на сайте лишь в адресах с 0001D000 по 0001DFFF: 00 вместо FF
Собрал прошивку с помощью SysTools.
Ноутбук стартует, Windows грузится, всё оборудование работает.
Рестарт проходит нормально. Пуск -Завершение работы - повторый вкл - стартует.
Но стоит отключить БП и повторно включить через некоторое время - нет запуска,
лишь индикаторы включения и работающий вентиллятор.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 09:35
такое может давать пробитый в короткое один из входных транзисторов, уставшая батарейка CMOS и что то еще.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 21:31
транзисторы целые, батарейка 3,05V (дату и время CMOS помнит ).
На работающей плате, после обновлении флешки через программатор, при следующем (втором) включении у флешки искажаются данные по следующим адресам (BIOS Region)
с 400010 по 4004С2 в начале блока другим кодом, остаток в FF
с 41FFC0 по 4202E3 другим кодом
c 43FFC0 по 442FFF затирает кодом 55
Если сразу после перепрошивки м/сх программатором запустить обновление флеш в Windows, то процесс зависает примерно за 50 %.
При повторном включении все тоже - нет старта, содержимое флеш искажено
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 23:22
RusEngi, было у меня такое и тоже на ASUS. Правда ноут был после залития. Также почему-то портился BIOS. В итоге выявил неисправные сопротивления идущие от 3 и 7 ножки микросхемы BIOSa на 3.3 вольта.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 18:51
tvl60 писал(а):
было у меня такое и тоже на ASUS. портился BIOS. В итоге выявил неисправные сопротивления идущие от 3 и 7 ножки микросхемы BIOSa на 3.3 вольта.
Резисторы подтяжки в норме.
Но похоже проблема решена:
снова прошил 25Q64 той же прошивкой, только в этот раз подключил программатор через клавиатурный разъем (до этого снимал м/сх) и флеш перестала затираться при втором и последующих включениях ноутбука.
