Текущее время: 10 июн 2026 18:20
 Заголовок сообщения: DAOR76MB6D0 REV:D помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 17:50
заменил NB670/NB669 дежурки, после замени дежурки не поднимается, нет питания на кнопке включении.
сопротивления между дросселям PL17 - 6ohm PL18 - 2ohm
vin оба получает 19v
ENLDO --- NB670 - 5.5v/NB669 - 0.5v
дальше ничего на них не поднимается, тишина.
ничего не греется...
BQ24728
Pin 1,2,3,20 - 19v
Pin 4 - 25V
Pin 5 - 3V
Pin 6 - 2.7v
Pin 11,12,13,18,19 - 2.1v
Pin 16,17 - 6v
Pin 7,8,9,10,14,15, - 0v
точную схему не удалось найти, но очень похоже http://laptopblue.vn/download3.php?id=1700
 Заголовок сообщения: Re: DAOR76MB6D0 REV:D помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 18:37
ничего не смущает?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 18:53
ничего не смущает?
там все в одном от AMD , толка один процессор и мультик больше ничего. думаю эти дроссели питают процессор , там же должна бит низкая сопротивления?, но не знаю там сколько должно бит.
079e634.jpg [ 346.86 КБ | Просмотров: 2312 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 19:58
Печально все это... В сервис Вам нужно!
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 22:53
Dante91 писал(а):
ничего не смущает?
Это как раз таки +3 и +5 вольт.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 01:16
а ты здорова помогаешь, браво.
да знаю я что такое +3 & +5, ну это платформа мне не знакома.
если хочешь помоги не надо такой цинизм.
почитал в другом форуме, бил КЗ в дросселе PL17, снимая дроссель КЗ осталось в стороне нагрузки, и КЗ исчезло после снятия процессора а это не говорит тебе что процессор от туда питается?
вот http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=22211
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 01:44
может это из за того что не назвал все одном, и сказал процессор, но как назвать? а имел виду что это мульти чип (процессор, мост и видео.. все в одном)
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 01:54
Магомед Хизриев писал(а):
Dante91 писал(а):
ничего не смущает?
да знаю я, но там КЗ нет проста низкая сопротивления, а если б не нравились стороны нагрузки и дальше всё ок оба чипи же должны нагреваться..
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 08:55
Называйте, как хотите, хоть горшком - смысл от того не изменится
а вот полное отсутствие понимания, основных принципов и схемотехники(не говоря уже про электронику!), называется всегда одинаково...
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 12:11
назави причину зачем ты мне это говоришь?
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 12:17
подайте с ЛБп 3 и 5 вольт и смотрите греющуюся причину, не должно быть такое сопротивление по данным цепям.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 14:38
ЛБП на PL18 загорел PU7 , по схеме это APW8819QAI. снял тот PU7 сопротивления на PL18 поднялось 320 ohm, а на PL17 сопротивления тоже самое но от туда питается этот мульти чип (процессор) думаю это может и ест нормальная сопротивления для PL17.
ЛБП на PL17 греется процессор (мульти чип, процессор, мост и видео.. все в одном)
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 14:40
ну точна сказать не могу, не знаю там сколько надо бит на этом платформе.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 14:50
но ето схема не точная. этот чип и APW8819QAI не похожие,
помогите опознать чип...
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 16:07
Сам на второе фото посмотри и скажи, что видно в начале первой строчки?
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 16:16
B, 3 или 5.
жал не посмотрел раньше... :(
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 16:36
Ты не запомнил и не записал какие буквы на шиме?
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 16:56
нашёл одну похожую чип.
пока не собираюсь перепаивать, пока потаюсь опознать.
проста очень похоже, не тот же чип но может замена прокатит. AILZA NM-A181 (PU701 --- SY8036LDBC)
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 16:57
да, забил.. :(
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 17:14
Это похоже RT8068A. Ищите рядом на плате такую же. Формируют питание +1.0V_VGA и +1.8V_VGA.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 17:19
нет такого второго, толка один бил.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 17:33
PCB Layout не говорит что там надо бит резистор между PVIN/SVIN, это не тот чип.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 13:46
+3VPCU низкая сопротивления 1ohm, подключил ЛБП греется IT8528E.
стоит ли брат с Ebay уже не знаю, нет ничего чтоб заменит.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 14:13
так выяснил маркировку чипа,
написал селеру на Ebay и он оказалось добрым.. :)
выпишу I/O тоже.
помогите опознать..
13 FK E27
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 14:17
похоже ты бил прав )))
Зарегистрированные пользователи: igorek312
