Текущее время: 26 май 2026 02:06
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 13:28
Принесли ноут нет изо., клиент жаловался что перед этим не мог установить драйвера на видео. После замены 216-0833000 изо. появилось, в диспетчере есть 7600М и 7660g c знаками восклицания. Дрова ставил как с оф. сайта так и с AMD, код 43 и все. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 13:30
Там прой А10?
Попробуйте подкинуть другой проц.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 14:07
BloodWin писал(а):
Там прой А10?
Да, А10-4600М. Попробую. Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 14:57
первым делом надо было отключить дискретку и проверить на процовой графике... один резистор сдвигается, если все нормально менять видео, попробуйте сейчас это сделать... если на встроенной будет все нормально, значит чип недосел
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 15:21
ОК. Щас попробую
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 16:28
Отключил дискретку, драйвер на встроеную стал. Перепаяю еще раз чип.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 16:47
всегда пожалуйста ..
